آریا الکترونیک تکشو
مشکل: سفید بودن ال ای دی سونی vgn-cr309e بعد ار تعویض
yarollahi
37
39
با سلام خدمت دوستان عزیز
یه لپ تاپ سونی رو دارم مانیتورش کاملا سفید بود حدس بر این زدم که مشکل از فلات هست که با تعویض اتفاقی نیفتاد و حدس بعدی مانیتور بود
بعد از تعویض بازهم به این شکل بود .
بعد متوجه شدم که باید دیپ سویچ ها رو تغییر بدم
روی چند حالت گذاشتم اما موفق نشدم .ممنون میشم شما دوستان عزیزر بنده رو کمک کنید
با تشکر از شما
mohsen zmr
823
7,078
به نام خدا
سلام دوست عزیز،
چند سوال :
این دستگاه را با همین ایراد پذیرش کرده اید؟
آیا همکاری قبلا" روی دستگاه کار کرده و آنرا دستکاری کرده است ؟
آیا LCD جایگزین شده از نوع اورجینال و هم پارت با LCD فابریک خود دستگاه می باشد؟
آیا از خروجی VGA تصویر دارید ؟
یک عکس با کیفیت از برد و مخصوصا" قسمت دیپ سویچها ارسال نمایید.
نتیجه را گزارش دهید تا راهنمایی نمایم.
موفق باشید.
yarollahi
37
39
رد: پاسخ : سفید بودن ال ای دی سونی vgn-cr309e بعد ار تعویض
به نام خدا
سلام دوست عزیز،
چند سوال :
موفق باشید.
سلام متشکرم دوست عزیز
این لپ تاپ رو به این شکل برام اوردن و پارت نامبر های ال ای دی یکی نیست
از خروجی هم تصویر دارم
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
سلام.ایراد از مدار LVDS هستش
دوست عزیز استارتر کلی با اون جامپرها ور رفته و تا دوباره جامپرها تنظیم نشه ایراد برطرف نمیشه
باید شماره پارت نامبر ال ای دی و شماره برد رو اعلام کنه تا راهنمایی بشن
ممکنه بگین شما از کجا به این نتیجه رسیدین؟
yarollahi
37
39
شماره پارت نامبر ال ای دی بهمراه شماره برد را بنویسید و اگر شماتیک از برد دارید اپلود کنید
سلام دوست عزیز متشکرم بابت کمکتون
پارت نامبر ال ای دی LP141WX1
شماره برد dagd1bmb8b0 rev b
dagd1bmb8b rev b
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
hoseyn1258
678
2,228
شهرستان قم
پاسخ : رد: پاسخ : سفید بودن ال ای دی سونی vgn-cr309e بعد ار تعویض
dagd1bmb8b rev b
متشکرم
دوست گرامی بابررسی این دو متوجه شدم که ال سی دی انتخابی شما اصلا به این برد نمی خوره باید ال سی دی اصلی رو پیدا کنید
مهدی امجدی
2,476
19,507
با تشکر از شما
با درود
همکار گرامی ، روش آزمون و خطا مناسب کار نیست و علمی هم نیست و فقط ضربه مالی وارد میکند و در نتیجه در آخر هم یا ضرر میکنید و یا اگر هم ایراد برطرف شود سود خوبی نمیتوانید بگیرید زیرا مبلغ کار بالا میرود و شما مجبور میشوید از اجرت کم کنید
همانطور که مهندسین بخش فرمودند شما باید در وحله اول از طریق پورت vga تست میگرفتید و اگر تصویر درست بود حالا باید فلت را تست میگرفتید که قعطی یا اتصالی و یا ... نداشته باشد
و تازه اگر فلت ردیف بود باید شماتیک را پیدا میکردید و ولتاژها و ... را چک میکردید و تازه اگر اینها سالم بود ...
در نهایت باید میرفتید دنبال پنل . و همانطور که مهندس در پست قبلی فرمودند باید به پارت نامبر و .... توجه میکردید
