مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ Lenovo e531
mavaramat
409
4,732
سلام، وقت بخیر
لپ تاپ Lenovo ThinkPad E531 برای تعمیر آوردن که مشکل تصویر ندادن داشت.
بعد از ولتاژ گیری اولیه اقدام به پروگرام کردن بایوس کردم که با چند بار خاموش روشن کردن لپ تاپ تصویر داد،
الان لپ تاپ برای بار اول که سویچ میکنم تصویر نداره ولی وقتی دوباره بصورت دستی خاموش و روشنش میکنم تصویر میاد و بی اشکال کار میکنه،دو تا بایوس دیگه هم تست کردم.بایوس رو از طریق ویندوز اپدیت هم کردم ولی نتیجه فرقی نکرد.
باتری بکاپ هم سالم هست
ممنون میشم راهنمایی کنید
یا علی
شماره مین بورد : VILE NM-A044-1.0
در ضمن غیر از I/o سه تا آی سی دیگه رو پروگرام کردم
اگر روش خاصی داره ممنون میشم راهنمایی کنید.یا علی
Sent from my Honor 3C using IranTk Forum mobile app
mavaramat
409
4,732
سلام.دقیقا از همین مدل یک لپ تاپ دیگه هم اوردن.همه ی ولتاژ ها درست هست.حتی اپدیت بایوس هم انجام شده.با اپدیت بایوس ec هم اپدیت میشه.ولی باز هم باید با دوبار زدن کلید پاور لپ تاپ روشن بشه.به این صورت که :
یک بار پاور رو میزنیم و بعد از روشن شدن و تصویر ندادن پاور رو نگه میداریم لپ تاپ خاموش بشه بعد از چند ثانیه دوباره پاور میکنیم لپ تاپ تصویر میده و بی مشکل کار میکنه....
تا بحال کسی به این مشکل خورده؟
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
این مشکل میتواند از باتری بک اپ باشد و یا بایوس و در نهایت pch
اگر باتری بک اپ سالم است از اتصال درست باتری روی برد مطمئن شوید
و در ویندوز بایوس را به اخرین ورژن ارتقا دهید
rostamikola
85
637
مازندران
آیا احتمال داره I/o یا برنامه ش باعث ایجاد این نشکل شده باشه؟
با سلام خدمت همکار گرامی این مورد میتونه از برنامه ecخود i/o هم باشه یه بار برنامه سالم پروگرم کنید ضرر نداره*** در انتها تست کله موارد به گفته همکار گرامی میتونه از pch هم باشه
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
بد نیست پایه های I/O هم بدقت برسی بشه که یه وقت لحیم سردی نداشته باشه
برای اطمینان هم بهتره پایه هاشو با هویه یکی یکی لحیم سردی بگیری .
موفق و پیروز باشید
mavaramat
409
4,732
سلام.با تشکر از دوستان و اساتید گرامی
باتری بکاپ و اتصالاتش رو قبلا چک کردم..بایوس زدم با چند تا فایل مختلف.(8mb-4mb-1kb)
آپدیت از طریق ویندوز هم انجام شده ولی مشکل پا برجاست....
برد کامل سرویش شده.i/o خورده ولی هنوز مشکل پا برجاست....
فایل پروگرام i/o رو پیدا نکردم ولی یه ای سی 1kb داشته اونو پروگرام کردم....
البته وقتی اپدیت میکنم ec رو هم فلش میکنم
رم عوض شده.سی پی یو عوض نشده!شاید سی پی یو مشکل داشته باشه؟
