مشکل: روشن نشدن مادربورد p61a_d3 rev 2:0
saeedrr
133
188
سلام دوستان مادربود ذکر شده وقتی برق پاور رو وصل میکنی روشن میشود و کد های رم و سیپیو رو رد میکنه و خاموش میشود و با pw مادربورد روشن نمیشود وقتی پایه های clr_CMOS رو اتصال میدم دوباره روشن میشود وکد ها رو رد میکنه و سریع خاموش میشود ولتاژ روی پایه pw + حدود نیم ولت هست.بایوس رو با چند ورژن مختلف بایوس کردم روی چیپ هم با دست فشار وارد میکنم تغییری نمیکند با رم و پاور و سیپیو دیگه تست شده و برد هم از نظر ظاهری سالمه.باتری بایوس هم تعویض شده..تشخیص خودم خرابی i/o هست .ممنون میشم راهنماییم کنید
40,323
وضعیت ولتاژ قسمت vcore
چک کردن تمام المان های این قسمت .
saeedrr
133
188
ولتاژ vcore در حالت no boot که وجود ندارند اما وقتی به همان روشی که گفتم بوت میشود 1.3 ولت است..در کنار چیپ جنوبی یک ماسفت هست که وقتی چندبار از طریق جامپر کلیر سیموس روشن میکنم اون ماسفت داغ میکنه
40,323
اون ماسفت رو عوض کن .
اون منظورم این بود تمام فازها کار میکنند یا نه ؟
تک به تک فازهای تغذیه پردازنده را چک کن /
saeedrr
133
188
همه فاز ها رو تک به تک چک کردم همه ولتاژ دارن
اون ماسفت هم تعویض شد
ولتاژ روی pw+ مگر نباید 5 ولت یا 3.3 ولت باشه؟؟
الان حدود نیم ولت برق داره
khelane
770
1,493
دوست عزیز وقتی ولتاژ نیم ولت هست مشکل داره شما باید نقشه مادربورد رو در بخش نقشه ها دانلود کنی و طبق اون پیش برید
فرضا من یه نمونه رو براتون از مین h61 گذاشتم که بعد از چندقطعه میره داخل io
نقشه راهنماش هم تو همین بخش گیگا میتونید دانلود کنید
مین شما باید درحالت خاموش 3 یا 5 ولت داشته باشد حالا اگه نداشته باشه چند حالت وجود داره یا قطعات سرراهش خرابه یا io هستش و چیپ .
ضمنا شما میگید که وقتی برق پاور رو وصل میکنید اتوماتیک روشن میشه احتمال داره خود ای او خراب باشه یا مسیر منتهی به pw
