آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: روشن نشدن لپ تاپ asus k45d
MGNBUTCHER
103
149
38
لپ تاپ asus k45d برام اومده که روشن نمیشه، مشتری حدود یک سال از آداپتور 24 ولت استفاده میکرده
با آداپتور اصلی چک کردم، ولتاژ 19 ولت روی برد وجود داره و دوسر سویچ پاور هیچ ولتاژی نیست
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
بارها گوشزد شده که هنگام طرح مشکل گزارش کامل اراعه کنید اما ...........
الان بنده که توی یه شهر دیگه هستم و یه جای دیگه نشستم چه برداشتی از گزارش شما کنم ؟
اولا
ولتاژهای 3/3 و 5 را دارید ؟
روی پایه شماره 8 ای سی بایوس ولتاژ 3/3 را دارید ؟
ولتاژ 19 ولت تا ای سی تغذیه برقراره ؟
شماره ای او چنده ؟
MGNBUTCHER
103
149
38
سلام دوست گرامی
اولا
شماره ای او چنده ؟
ولتاژ 3.3 و 5 رو نداشتم
روی پایه 8 بایوس هم 3.3 نداشتم
البته وسط های برد یه جایی 19 ولت رو داشتم
آی سی تغذیه رو نتونستم روی برد پیدا کنم، چندتا عکس از برد فرستادم :
hoseyn1258
678
2,228
شهرستان قم
مشاهده فایل‌پیوست 140443
مشاهده فایل‌پیوست 140444
مشاهده فایل‌پیوست 140445
سلام هنوز شماره io را ننوشته اید
دستگاه ای سی ec دارد ؟ اگر دارد روی پایه 8 این ای سی چقد ولتاژ دارید ؟
اعلام کنید
MGNBUTCHER
103
149
38
اعلام کنید
شماره io:
iTE
IT8518E
1206-HXA
من یک آی سی بایوس بیشتر نتونستم روی برد پیدا کنم که از شرکت winbond است،ولتاژ هم روی پایه 8 ندارد ، ec رو چطوری پیدا کنم؟
نقشه این دستگاه رو ندارید؟
hoseyn1258
678
2,228
شهرستان قم
شماره io:
iTE
IT8518E
1206-HXA
ابتدا بررسی کنید که در پایه های 11 -50 -74 -127 ایا ولتاژ 3.3 را دارید ؟
منظور ای سی io هست
گزارش کنید
hoseyn1258
678
2,228
شهرستان قم
ولتاژهایی که فرمودید رو گرفتم همه صفر بود
امیدوارم که ولتاژها را بدقت گرفته باشید چون ولتاژگیری از پایه های ای او نیاز به حوصله و دقت زیاد داره
اما حالا که ولتاژ ندارید ای او را بردارین
اونوقت دوباره همون نقاط را ولتاژ گیری کنید یعنی جای خالی پینها رو که قبلا ای او اونجا متصل بوده
گزارش کنید
MGNBUTCHER
103
149
38
گزارش کنید
آره ، شمارش پایه ها سخت بود و پراپ مولتی متر رو به سوزن زدم تا بتونم اندازه گیری کنم، کار سختی بود
چشم آی او رو بر میدارم و نتیجش رو میگم خدمتتون
MGNBUTCHER
103
149
38
گزارش کنید
i/o رو برداشتم، بازم روی پایه هایی که فرمودید ولتاژ نبود
