درخواست: نقشه فنی آمپلی ماشین
سای را
1,345
1,046
ممنون دستت درد نکنه mehdi_mat پس دیودها درسته ولی آی سی ها نه درست نیستن اینطوری که شما گفتی نمیدانم چرااینطوری سراین مدارآورده ممنون بابت یاریتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdi_mat
سای را
1,345
1,046
دوستان نمیدانم دیگرهردوموردم حل شد ولی بازم روشن نمیشه
سای را
1,345
1,046
دوست گلم شرمنده میشه مقاومتهایی که درکنارفتها IRFZ44N بکاررفته رو یه نگاه کنی
سای را
1,345
1,046
برق وارد مدارمیشه ولی فتها رااندازی نمیشن ممکنه ازمقاومتهایی باشه که درمسیر پایه های فتها هستن چون دستکاری شدن بخاطرسوختن شدید مقدارشون مشخص نبوده
mehdi_mat
271
924
شما همه ترانزیستور های طرف امپلی رو کلا در بیار بعد امتحان کن ببین بازم ایراد داره یا نه؟ اگه ایراد وجود داشته باشه به احتمال بسیار زیاد در قسمت تغذیه مورد داری در غیر اینصورت قسمت آمپت ایراد داره
سای را
1,345
1,046
روی آی سی اصلی تغذیه بایددوتا ولتاژ باشه یکی 9ولت ودیگری 5ولت ولی هرپایه آی سی اندازه گیری می کنم 12 ولت ورودی روش هست هرجای مدار فقط نه ولت دیده میشه یکسان این عیبی نداره یا دلیل مشکل هست
~modern~
535
1,116
سمنان
مقاومت روی پایه فت ها بین ۲۰ تا۵۰ اهم بذارید مشکلی نداره
Alitaheri960
سلام منم همین امپلی رو دارم مشکلم قسمت تفذیه هستش مقاومت کنار ماسفت ها ۱۰اهم گذاشتم اما بالاتر یک مقاومت یک واتی کاملا سوخته داشتم هر طرف که نمیدونستم مقدارش چقدر هست وهر مقاومتی میذارم داغ میشه به شدت مدار mba-4060fxrاینم عکسشه جایی که مشخص کردم نمدونم چه مقاومتی یک واتی بوده لطفا کمکم کنید هر مقاومتی میذارم امپ روشن میشه ولی داغ میشه مقاومت بشدت
6,774
29,827
دوستان کاش به جای سوال پرسیدن در ادامه یک تاپیک قدیمی اونم با سوال متفاوت و تاپیکی که عنوانش هم ناقص است برای خودتون یک تاپیک صحیح میزدید. باید برند و مدل دقیق در عنوان باشه و مشخص کنید دقیقا مشکلتون چی هست در عنوان. اینجوری سوالتون هم بهتر دیده میشه.
