مشکل: lمشکل تصویر دادن گاه و بیگاه مادربرد gigabte ga-m56s-s3
A.Bazrpach
233
227
آبیک
پاسخ :مشکل تصویر دادن گاه و بیگاه مادربرد gigabte ga-m56s-s3
آی سی هایی مثل IO رو هم گرما دادم اما حل نشد.خازن ها رو بررسی کردم متوجه شدم پایه های خازن های کنار سوکت 24 پین به هم اتصالی نشون میده.خود خازنها سالمند.آیا این بوق زدن اهم متر در هنگام تست این پایه ها نشانه خرابی قسمتیه یا طبیعیه؟
مهدی امجدی
2,476
19,507
پاسخ : مشکل تصویر دادن گاه و بیگاه مادربرد gigabte ga-m56s-s3
با درود
همکار گرامی ، توضیحات شما بسیار ناقص است
متاسفانه ، وقتی تاپیک ها را مطالعه میکنم میبینم بیش از 90 درصد تاپیک ها بسیار ناقص هستند و توضیحات بسیار بسیار نا کافی است
دوستان باید در نظر داشته باشند که وقتی تاپیک میزنند باید سوال را کامل بیان کنند و تمام موارد و شرح حال و کارهای انجام شده را باید بیان کنند تا به نتیجه برسند زیرا قطعه مورد نظر زیر دست همکاران نیست تا تست بگیرند و نظر درست را ارائه کنند . به خاطر همین توضیحات نا کافی است که بیشتر تاپیک های ناقص به نتیجه نمیرسد و حتی گاهی هم ایراد بدتر میشود
البته این مسئولیت مدیران هم هست که باید تاکید کنند تا کاربران اطلاعات کافی بدهند و یا اگر بسیار ناقص است بهتر است پاسخ ندهند تا کار خرابتر نشود
حالا بریم سر اصل مطلب
دوست گرامی ، شما در وحله اول کد دیباگر را در حالت بوت و در حالت بالا نیامدن اعلام فرمایید
ولتاژهای مهم را اعلام فرمایید
مواردی را که فکر میکنید مشکوک است را بیان فرمایید
در مورد سوالتان هم باید عرض کنم که زمانی که میخواید روی مدار خازن های اطراف cpu و رم را تست بگیرید بهتر است قبلش Cpu و رم را خارج کنید و بعد تست بگیرید
در این مدل مادربرد ، خرابی cpu ّبسیار شایع است و بهتر است با cpu صد در صد سالم تست بگیرید
کار های انجام شده تا کنون را نیز بیان فرمایید
با پاور سالم تست بگیرید
بهتر است این موارد را اعلام فرمایید تا همکاران راحتتر بتوانند راهنمایی فرمایند
A.Bazrpach
233
227
آبیک
با درود
چشم.ممنون از پاسختون
