mohamad.al
13
پس دیگه یادت باشه الکی و شانسی دستکاری نکنی و مثل نقل و نبات قطعه عوض نکنی
چنین عیوبی که با دستکاری اضافه میشه بسیار بسیار دشوارتر پیدا میشه و غالبا دستگاه اوراق میشه
مثلا همین ترانزیستوری که جابجا نصب کردی هزاران بار هم قطعات را تعویض کنی به همین صورت نصب میکنی و لذا هرگز درست نمیشه وگسی به جابجایی قطعات شک نمیکنه و دراینصورت عمر نوح نیاز داره که احتمالات جابجایی پایه قطعات را هم بررسی کنه.
لذا اگه برای تست صحت ناگزیر به خارج کردن قطعه هستی حداقل یک پایه روی مدار نصب باشه و همه پایه ها را آزاد نکن تا این مشکل اتفاق نیافته.
مصرف کننده ای که گاهی چشمک میزنه آمپری در مرز غیر مجاز نیاز داره و با مصرف کننده های ضعیف تر این اتفاق نمیافته.
لذا این لامپ آمپر بالایی نیاز داره
اگه نیاز داری این لامپ به این تغذیه متصل باشه یک راهکار اینه که مقاومتی با R21 موازی کنی حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ کیلو
هر چقدر بزرگتر باشه بهتره ، بشرطی که مشکل حل بشه
اگه مقاومت کوچیک هم استفاده کنی درست میشه اما باباش هم درمیاد.
ینی این لامپ بیشتر از 30امپر میکشه؟ محاله.
لامپم گذاشتم واسه تست پاور ک 3.2ساعتی روشن باشه
79,765
کجا گفتم ۳۰ آمپره
اولا لامپ دراختیار شماست و از من میپرسی چند امپر است ؟
مشخصاتش را اعلام کن ببینم چیه؟
ثانیا گفتم شرایط تغذیه شما بگونه ای است که با امپر لامپ شما در مرز غیر مجاز قرار میگیره.
یعنی اگه لامپ ۲ آمپریه تغذیه شما هم دو آمپریه و اگه ۱۰۰ آمپریه تغذیه هم ۱۰۰ آمپری است
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
درور بیکران
آیا تبدیل این تغذیه به ولتاژ دوبل هم مقدور میباشد ؟
آیا برای تبدیل این تغذیه به ولتاژ دوبل همینکه در ثانویه تغییر ایجاد نماییم کفایت میکند؟
اصولا آمپلی فایرها با تغذیه دوبل کار میکنن
آیا معقول میباشد این تغذیه رو به ولتاژ دوبل 24ولت تبدیل نماییم
سپاسگزارم
79,765
درور بیکران
سپاسگزارم
برای دریافت هر ولتاژی باید سیم پیچ ثانویه اضافه کنیم
ازآنجاکه ترانس تغذیه ، فضای کافی نداره باید بجای ثانویه از دو سیم پیچ با سیم نازکتر استفاده بشه تا منطبق با فضای ترانس باشه .
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
درود آیا امکان اضافه نمودن ولت متر و آمپر متر پنلی نیز به این نوع منبع تغذیه وجود دارد ؟سیمهای اون به چه صورت متصل میشود سپاسگزارم
رسول21
200
409
با سلام برای تست امپر کشی از پاورهای 5 ولت 40 امپر چه مصرف کننده ای پیشنهاد میدین که تا 30 امپر جریان بکشه از پاور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
لامپهای ماشین ۱۲ ولت ۸۰ یا ۱۰۰ وات دارن خوراک جریان کشی میباشد
ولی اگر هم میخوای جیگرش رو حال بیاری و عهد کردی بسوزونیش
میتونی یه المنت فنری تهیه کنی و هر مقدار اهمی که دوست داشتی از همونحا قیچی کن و متصل کن به پاور تا جیگرش رو حال بیاره و جلز و پلزشو به چشم ببینی
رسول21
200
409
مهندس طبق قانون اهم پاور 5 ولت بخام سی امپر جریان بکشم مقاومت المنت باید 0.16اهم باشه؟؟؟
رسول21
200
409
alirezarasol
138
603
شما اگه لامپ 80 وات 12 ولت ماشین بگیری اونوقت میتونی تو 12 ولت تقریبا 6.6 آمپر بکشی و اگه بخوای همین لامپ به پاور 5 ولت وصل کنی تقریبا 2.77 آمپر میکشه.پس برای 30 آمپر بایستی تقریبا 11 لامپ بگیری که میتونی از لامپ 2 کنتاکت هم استفاده کنی .
البته بایستی به وات لامپها حواست باشه.
با سپاس فراوان
