mehrdad540
453
635
شیراز
یه پاور دارم ایسی کنترلش ka7500 هست
بنظرم مشکل داره
پاور بدون بار ولتاژ ۵ ولت درسته
ولی زیر بار میبری ۱.۵ ولت میشه
تقریبا اکثر قطعات رو چک کردم
زنرها ۱۸۱۵ ها
میخاستم بدونم بجای ایسی۷۵۰۰ میشه ۴۹۴ زد؟
۷۵۰۰ هر چی گشتم پیدا نکردم یکی از دوستان میگفت مشابه هم هستن
اینجا که به وفور پیدا میشه
دستگاه سوت هم میکشه؟
بار چند آمپری بهش وصل میکنین که 5ولت میشه 1.5 ولت؟
در اصل به این ولتاژ نرسیده باید قطع کنه
نظر منم همون آی سی هست ولی بیشتر باید چک بشه
یه عکس هم بفرست به عیب یابیش کمک میکنه
Mostafahe
215
222
شهرکرد
بنظرم مشکل داره
زنرها ۱۸۱۵ ها
بله میشه جایگزین هم قرار بدین موردی نداره ولی فکر نکنم از ای سی باشه چون سوئیچ میشه مدار و زیر بار این مشکل پیش میاد
Mostafahe
215
222
شهرکرد
سلام دوستان.یک منبع تغذیه سوییچینگ ۱۲ولت۱۰آمپر دارم که ایراد داره.کل صفحات این تاپیک رو چک کردم درباره این مشکل حرفی زده نشده.
منبع روشن میشه ولتاژ خروجی۹ولته.خب بررسی کردم پتانسیومتر سوخته بود تعویض کردم و با اسیلوسکوپ ولتاژ پایه ۱۲رو دیدم که بصورت پالسی است.که احتمالا بخاطر همین موضوع مدار گیت درایو درست کار نمیکنه و دوتا ترانزیستور قدرت داغ می‌کنه میشه راهنمایی بفرمایید ضمنا خازن های الکترولیت هم تعویضشده
اگه ترانزیستور قدرت داره داغ میکنه دو تا حالت داره جریان کشی در خروجی داری یا به صورت صحیح بایاس نمیشن
رسول21
200
409
بنظرم مشکل داره
زنرها ۱۸۱۵ ها
سلام مشکل این پاور حل شد
تو صفحه45 تایپک مورد مشابه این پاور دیدم
پاور روشن بدون بار 5 ولت درست
بار زیر 1 امپر افت ولتاژ تا نیم ولت
بار تا 2 امپر یک ولت و7 امپر 1.5 ولت خروجی
هر چی بار بیشتر رو پاور میوفته ولتاژ خروجی کمتر میشه
مشکل در دیودهای نزدیک 13009 بود
هر چند قبلا تست شده بودن ولی مقادیر رو با تست دیود اهمتر درست نشون میدادند ولی با تعویض با نو مشکل برطرف شد
ایسی 494 هم بجا ka7500زدم اکی بود
با تشکر از تمام دوستان
ایکاش مشکلاتی که مطرح شده تو این تایپک و برطرف شدن یجا بشه و مرتب وبا عنوان و...
79,759
اتفاقا لیست کردن و حفظ کردن عیب ها فقط برای کاسبی خوبه و چیزی یادت نمیده.
اما اگه یاد بگیری عیب یابی کنی اونوقت هر تغذیه ای باشه که تابحال ندیده باشی هم تعمیر میکنی.
البته کاسبی هم بخشی از زندگی است و لیست کردن عیب ها از حیث کاسبی مفیده .
رسول21
200
409
یه پاور ۵ ولتی اومد طبق معمول خازنهای ۵۰ ولتی الکترولیت مشکل داشتتد وکه تعویض شد
ولی متاسفانه بی دقتی کردم و خازن ۴.۷ میکرو متصل به پایه ۱۴ ایسی رو برعکس جازده بودم وقتی پاور رو زیر بار ۳ امپر بالاتر میبرم خاموش میشه
ولی بدون بار و بار کمتر از ۳ امپر مشکل نداره
خازنهای الکترولیت رو مجدد تعویض کردم و اون خازن برعکس رو هم تعویض کزدم البته در حالت درست
مشکل پابرجاست
ایسی رو شک کردم با یه ایسی دیگه جابجا کردن همونه
سه تا ترانزیستور ۱۸۱۵ رو چک کردم مشکل نداره
79,759
مشکل پابرجاست
این عیب ارتباطی به خازن c17معکوس نداره و قبل از اقدام شما وجود داشته .
نمیدونم چرا چندین برابر انجام الگوریتم قطعات شانسی عوض میکنی ولی هیچوقت حاضر نمیشی از الگوریتم استفاده نمیکنی؟
و دوست داری کسی الگوریتم را مرحله بمرحله برات بخونه و کپی کنه تا انجام بدی .
بدون سوال هم گزارش کامل نمیکنی
آیا کلکتور امیتر q5 را شورت کردی ؟
رسول21
200
409
بله کلکتور امیتر Q5 رو وقتیرشورت میکنم زیر باری که قیل شورتی کیو۵ خاموش میشد خاموش نمیشه ولی یه صدای خفیف ترانس بگوش میرسه
79,759
اگه الگوریتم رو میخوندی این آزمایش را خودت انجام میدادی .
Vcc چند ولته ؟
یک مقاومت حدود ۲ کیلو موقتا با r31 ( که در نقشه ۶،۸ کیلو هست و به بیس Q5 متصله )موازی کن ببین درست میشه؟
آیا جایی خازن الکترولیتی بزرگتر از ظرفیت نرمال گذاشتی ؟
رسول21
200
409
Vcc چند ولته ؟
سپاس[/QUOTE
فقط خازن 47 میکرو تغذیه ایسی که50 ولتی هست رو 47 میکرو 100 ولتی زدم
مهندس مقاومت R31نقشه تایپک روی برد من R28 هست ومقدارش 2.7 کیلو هست
یه مقاومت 2.2 کیلو با R28 برد خودم موازی کردم نتایج به شرح ذیل هست:
1- مصرف کننده 3.6 امپر ولتاژ خروجی یه لحضه تا 4 ولت کاهش پیدا میکنه ولی بعد یه ثانیه میاد رو 5 ولت
در این حالت ولتاژ تغذیه ایسی 29 ولت هست
2 - زیر بار 4.3 امپری ولتاژ روی 4.4 وایمیسته
3 - مصرف کننده 6 امپری ولتاژ 2.7 ولت میشه در این حالت ولتاژ تغذیه ایسی 30 ولت میشه
لازم بذکره برای جریان کشیدن از دو کنتاکت نور بالا وپایین یه لامپ ماشن 12 ولتی استفاده میکنم
بدون بار ولتاژ خروجی 5 ولت وولتاژ تغذیه ایسی 21 ولت هست
و پایه های ترانزیستور Q5 در حالت عادی هست
