مشکل: عدم تصویر در مادربرد ASROCK مدل Wolfdeal1333-D667
bermuda.vbs
1,002
2,851
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
یه مادربرد Asrock مدل Wolfdal1333-D667 برام اومده .که مشتری میگفت توی صفحه اول بوت هنگ میکنه
روشن کردم تست گرفتم . این تصویر اومد :
هیچ عکس العملی هم نشون نمیداد . ولی مثلاً وقتی سیستم رو ریست میکنیم و دکمه Delete رو بزنیم وارد بایوس میشه و راحت میشه تنظیمات بایوس رو انجام داد
وقتی تنظیم میکنیم و ذخیره میکنیم سیستم ریست میشه دوباره توی همین صفحه مشکی گیر میکنه
باطری بایوس رو چک کردم دیدم ولتاژ زیر 2/5 ولت بود . تعویض کردم باطری رو
یکبار CMOSE Clear هم کردم .وقتی روشن کردم تغییری نکرده بود
خیلی اتفاقی ذیدم که آی سی Codec در زمان روشن بودن مادربرد به شددددت داغ میکنه
حدس زدم ممکنه آی سی Codec سوخته باشه . آی سی رو خارج کردم و یه آی سی سالم جایگزین کردم .بعد که سیستم رو سوئیچ کردم دیدم دیگه اصلاً سیستم تصویر نمیده . توی حالت قبل حداقل تصویر فوق میومد . آی سی رو که تعویض کردم دیگه تصویری هم که قبل میومد نمیاد . در ضمن آی سی جدید که نصب کردم دیگه داغ نکرد
از نظر اینکه موقع تعویض آی سی صدمه ای به برد یا قطعات اطراف آی سی وارد وارد شده باید بگم که اصلاً آسیبی ندید در حین تعویض
اومدم آی سی جدید که گذاشته بودم رو خارج کردم . مادربرد بدون آی سی کدک باید کار کنه .(فقط سیستم صدا نداره)
توی این حالت هم تصویر نیومد . از سلامت پاور و رم و CPU اطمینان کامل دارم . حتی تعویض هم کردم . فایده ای نداشت.
ولتاژ 3.3 رو سر بایوس داریم . بنظر دوستان چه ایرادی ممکنه بهش وارد شده باشه ؟
ممکنه بایوس پریده باشه ؟ امکانش هست ؟ چون هرچی فکر میکنم اصلاً با عقل جور در نمیاد . با آی سی خراب داشت تصویر میداد . با آی سی سالم و حتی بدون آی سی دیگه تصویر نمیده .
موقع روشن کردن روی چیپ هم فشار وارد کردم . تاثیری نداشت . متاسفانه کارت دیباگرم هم دست یکی از همکاران هستش .که با دیباگر تست بگیرم ببینم چه کدی میده
ممنون میشم راهنمایی کنید
bermuda.vbs
1,002
2,851
برای شروع بایوس بزن . ایراد چیپ جنوبی میتونه باشه .
یعنی با یه آی سی عوض کردن چیپ خراب شد ؟!!!
آخه برای چی ؟
فردا صبح بایوس میزنم نتیجه رو اعلام میکنم .
توی صفحه بایوس های مادربرد Asrock یه مادربرد هست که یکمی از نظر اسم با مال من فرق میکنه
مال من Wolfdal 1333-D667 هستش اون یکی ConRoe 1333-D667
عکس ضمیمه پست از نظر ظاهری دقیقاً با مادربرد من یکی هستش
میتونم این فایل رو استفاده کنم یا باید دنبال فایل با اسم دقیق خودش بگردم ؟
صفحه بایوسی که میگم :http://www.irantk.ir/irantk41820-2/
پست اول
