آموزشی: تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701,702 بخش هیتر
ali.mkn
8
پاسخ : تحلیل و عیب یابی گرداک 952 بخش هیتر
سلام به حضور حضار محترم:50000000:
من در حال اندازه گیری ولتاژ پمپ هوا هیتر بودم درحالی که داشت کار میکرد یهو پراب ولت متر دو سرش به هم خورد ویه جرقه زد
فیزشو عوض کردم ولی وقتی هیتر رو خاموش میکنم پمپ هنوز روشنه دما پایین میاد ولی خاموش نمی شه
وقتی هیتر روشنه یا خاموشه با ولم هم نمیتونم شدت باد رو تنظیم کنم
اون مقاومت اجری که تو مدارهست و مقاوت بالاییش و دیودی که بالاش هست خیلی داغ میکنه
(درضمن روی بردی که دارم بجای کارخونه از ترایاک 136 استفاده شده ولی تو نقشه ای که تو سایت گذاشتین از 134 استفاده کرده.
79,762
احتمالا ترایاک پمپ سوخته
اما برای اطمینان قطعی
ورودی کوپلر کنترل کننده ترایاک پمپ را شورت کن اگر روی پمپ بی اثر بود دراینصورت ترایاک پمپ سوخته.
ضمنا مراحل عیب یابی تقدیم شده چرا استفاده نکردی ؟
t44
با عرض نهایت ادب واحترام به مدیران وعزیزان انجمن
وسپاس بیکران به درگاه الهی بابت وجود عزیز گرانقدری همچون استادغزال .واقعا تشکر میکنم .وبرایت نهایت سلامت وشادابی وسرور را ارزومیکنم
79,762
درود بر شما دوست پر مهرم
امیدوارم سالی سرشار از عزت و صحت و طراوت و تطویر داشته باشی​
mr.ayoobi
با سلام خدمت استاد گرامی. هیتر من یاکسون 886d+
وقتی هیتر رو در ابتدا روشن میکنم به دمای مورد نظر مثلا ۴۵۰ میرسه اما بعد از حدود تقریبا دو سه دقیقه یا زودتر یا دیرتر موقع کار یهو خود به خود دماش کم میشه تا میرسه به زیر ۱۰۰ و وقتی کامل سرد شد دوباره برخی مواقع دماش میره بالا و برخی مواقع هم نمیره دیگه
ممنون میشم راهنماییم کنید
79,762
بدون نقشه نمیتونم راهنمایی کنم .
اگه دوستان تجربه داشته باشن راهنمایی میکنن.
azarbai
306
689
تبریز - آذربایجان
احتمالا مشکل از تریاکی هست که المنت رو درایو میکنه اما باید تعویض و تست کنید
2012-03-12
18
28
سلام یه هیتر مارک متفرقه دارم AOYUE 909 دارم
الان بعد خاموش کردن هیتر دیگه قدرت باد مثل قبل نست درواقع فقط پمپ بایک لرزش کم کارمیکنه
وقتی روشنه عایه فقط وقت خاموشی برای خنک کردن بادبشدت کمه
نقشه اش هم یافت تمیشه
آنالوگه
یه راهنمایی که بذهنتون میرسه شاید کارساز باشه
لازم به ذکره دو پایه ترایاک 1و2 رو که بهم متصل میکنم همه چیز درسته هم روشن شدن هم موقع خاموشی باد هیتر زیاده تا قطع شه
ولی ایا این راه حله ؟
برد تماما مداراش جداشده بوده که دوباره سرهم بندیش کردم
79,762
آنالوگه
وقتی نقشه نداری چطور سر هم بندی کردی
احتمالا اشکالی داره
اگه با اتصال ترایاک رفع میشه میتونی از کلیدی استفاده کنی که همزمان با خاموش کردن ، دو پایه ترایاک را شورت کنه
sovietiran
1,878
9,762
خراسان بزرگ!
درود و صباح الخیر..
و کسب اجازه و عرض اردات خدمت استاد غزال عزیز...
گاهی کثیفی و فرسودگی پتانسیومترهای روی پانل اینحالت را بوجود میاورد.
ابتدا با اسپری 600 و اگر عیب برگشت تعویض پتانسیومتر.
بدرود..
