تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701,702 بخش هیتر
2012-03-12
20
33
ممنون از جواب سریع شما
منظورم رو بنده بد گفتم پشت برد مدارچاپیش بعضی قسمتها جداشده بود
اونها رو بنده ترمیم کردم کارخاصی نکردم
ئر واقع این اتفاث بعد از تست دوتا پمپ باد هیترای دیگه ام رخ داد...
یه سوتی هم دادم نصف روز bt136 v رو براساس عکس روی برد اشتباه نصب میکردم دست اخر به
عکسی که قبل از این موارد ازش گرفته بودم مراجعه کردم...
ترایاکا خراب شدن قطعا؟ اوناییکه برعکس گذاشتم؟
و بعد گذاشتن یدونه نو و درست سرجاش هم مورد برطرف نشد فقط دیاگ متصل به پایه G ترایاک شورت شده بود که تعویضش کردم
خازنها رو هم ظرفیت و سلامتشو چک کردم
درواقع تایمر خنک کاریش با شارژ و دشارژ یخازن انجام میشه
که با پتانسیومتر 105 تنطیم میشه
من پنانسیومترم کم و زیاد کردم:whistle0:
پرحرفی بنده رو ببخشید خواستم یخورده شفاف کنم داستان عیب رو
ممنونم
استاد یعنی شورت کردن ترایاکو بدم به کلیدی جداگانه
درواقع همیشه شورت بودنش نابودش میکنه؟؟
ببخشید در حد سواد الکترونیکی خودم حرف میزنم
عکسشو نتونستم بزارم ظاهرا باید یجا آپلود کنم
80,238
ممنونم
اولا نگفتم ترایاک برای همیشه شورت باشه بلکه گفتم کلید خاموش کردن هیتر ، همزمان با خاموش کردن دستگاه ، ترایاک را شورت کنه
و لذا زمانیکه کلید در حالت روشن قرار میگیره بحالت عادی برمیگرده و ترایاک آزاده
ثانیا با این تصور که از صحت سیم بندی ها اطلاع درستی نداشتید و نقشه جهت عیب یابی هم ندارید ، توصیه فوق را مطرح کردم.
لذا اگه از صحت موقعیت قطعات و سیم ها و ارتباطات مطمئنی باید عیب را پیدا کنی
احتمالا ترایاک سوخته یا بدرستی نصب نشده و یا کوپلر مربوطه سوخته که با آزمایش مشخص میشه.
اگه نقشه قطعات متصل به ترایاک را بکشی میتونم بررسی کنم.
20
33
استاد تشکر از توجهتون
بله ترایاک تعویض شد و راه افتاد من یمشکل داشتم باهاش که گاها پمپ کارمیکرئ گاه خیر یا بعد از خاموشی باد قطع میشد و خنک کاری نمیکرد
جالبه اتفاقی فهمیدم یکی از پایه های کانکتور هیتر گشاد شده بود!!!
در کل قربان من چند تا هیتر دارم که شاید وقتی یدونشو 65 خریدم فکرشم نمیکردم الان برای هوویه اش باید 85 خرج کنم
. بفکر تعمیرشون توی فراقتم افتادم
یه 952 A - انالوگ دارم تقشه شو اگر دارند دوستان ممنون میشم و یا عکسی از نصب کانکتورها روی برد
با سپاس
80,238
با سپاس
آیا میتونی دانلود کنی ؟
چرا مراحل عبب یابی رو انجام نمیدی و حتی گزارشی از عیب هم نمیدی ؟
20
33
ممنون از توجهتون
استاد یکی دوتاشون راه افتاده
انشاا.. فرصت کنم 952 دیجیتال رو شروع به عیب یابیش کنم مزاحم شما هم میشم
و برد هویه کوییک 700 و یه برد هویه کوچیک که فقط هویه است یاکسون 935 اشتباه نکنم
متاسفانه امکان دانلود ندارم
باز هم سپاس از توجه و رسیدگیتون به همه ی درخواستها
Javad00631
31
53
سلام به اساتید گرامی.
من یه یاکسان952دارم که المنت هیترش که سوخت عوضش کردم.والان حرارتش مستقیم شده واصلاولومش عمل نمیکنه
اساتید محترم میشه کمکم کنید
Javad00631
31
53
استاد جان میشه شماره تماستون روبدید.
behi0021
542
889
سلام احتمالا دلیل خاصی بوده وتسه سوختن المنت قبلی شما چندتا موردو باید چک کنید اول از همه تریاک خروجی اطمینان هز سالم بودن پتانسیومتر که راحت قابل چک کردن هس و گزارش مقدار ولتاژی که به المنت میرسه، و اینکه سنسور دما سالم هست یا نه مسیر سیم ها از نظر اتصال
Javad00631
31
53
سنسوردمادرکجای برقراردارداستاد
عکس برد روبراتون بفرستم
واینکه این المنت انگار یکم فرق داره بافابریکش.بااینکه روجلدش نوشته بودواسه۹۵۲ هست
