آریا الکترونیک تکشو
مشکل: کد 0000 دیباگر و چشمک زدن چراغ ریست مادربورد گیگا GA-G31M-ES2C
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
مادربورد فوق به محض سوعیچ مادربورد روشن فن روشن و سی پی بو هم داغ میشه و دیباگر هم کد 0000 میده و چراغ سبز ریست هم داعم چشمک میزنه
تصویر خروجی هم نداریم
ممنون میشوم منت بگذارید و من را راهنمایی بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
AMD
10,548
40,204
اول سوکت پردازنده را از نظر ظاهری بررسی کنید
باید ولتاژ گیری کنید و گزارش دقیق اعلام کنید
مقدار vcore
مقدار vgood
مقدار ولتاژ اسلات رم و ماسفت های کنار اسلات رم
ولتاژ های i/o
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
مقدار vcore
مقدار vgood
ولتاژ های i/o
باشه چشم ..
مقدار vcore مقدار vgood
همان ولتاژ های اطراف cpu ماسفت ها و خازن ها است؟؟
مین کمی کثیف بود که با ناهید خشک و و باد شستشو و تمیز کردم اما مشکل حل نشد
AMD
10,548
40,204
باشه چشم ..
سوکت cpu را زیر لوپ چک کن که پایه هاش آسیب ندیده باشن
از من میشنوی از ناهید استفاده نکن . باعث رسوب میشه . با فرچه آنتی استاتیک و تینر فوری 10000 تمیز کن
ناهید به هیچ عنوان مناسب چنین بردهایی نیست . ممکنه روی خیلی از قطعات اثر منفی بگذاره .
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
آره جناب غزال هم نظرشون نسبت به ناهید منفی بود
من از تینر 1000 برای شستشو استفاده میکنم اما به دلیل اینکه میخوام زیر چیپ هم تمیز بشه چون ناهید بافشار هست خوب تمیز میکنه اما تینر نه مثل بنزین هست
ولتاژ I/O مطابق عکس به این قرار است
پایه 4 نسبت به بدنه 5 ولت و نسبت به پایه 15 که منفی هست 3.2 ولت
پایه 35 نسبت به بدنه 5 ولت و نسبت به پایه 50 که منفی هست 3.2 ولت
پایه 99 نسبت به بدنه 0.5 ولت و نسبت به پایه 50 صفر ولت دارد (این مشکوکه درسته؟؟؟)
مقدار vcore
مقدار vgood
این رو راهنمایی میکنید تا ولتاژش رو اعلام کنم؟
AMD
10,548
40,204
مشاهده فایل‌پیوست 138377
اون ولتاژها را هم اعلام کنید .بله احتمالا به دلیل اینکه برد تو ریست هست چیپ i/o باشه . ولی قبلش باید سوکت پردازنده چک بشه . چک کنید مادربرد با پین psw خاموش میشه یا نه ؟
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
vgood vcore همان ولتاژ ماسفت های اطراف cpu و خازن های اطراف آن است؟ سوکت 4 پین پردازنده یا همان cpu چک شد سالمه و قلع مردگی 4 پین هم انجام دادم اما تغیر حاصل نشد... پین psw یا همان پاور را نگه نداشتم ببینم مین را خاموش میکنه یا نه باشه فردا در اسرع وقت انجام میدم
شماتیک این برد را تا ساعت دیگه اپلود میکنم
این هم نقشه این برد ببینم چه میکنی
http://www.irantk.ir/irantk25579-post490927/#post490927
استاد منت بر سر من گذاشتید تشکر
اما من داشتم نقشه و به دنبال ای سی 7818 و سرچ آن در فایل پیوستی شما بودم که با دقت که چک کردم پایه 99 به کدام مسیر رفته
متوجه شدم که پایه های ای سی که در پست #5 اپلود کردم فرق و متفاوت هست!!!
الان نمیدانم ای سی که در نقشه است و ترتیب پایه ها و نام گذاری با این هکس پست 5 کدام درست هست؟
عکس از ای سی نقشه مین
AMD
10,548
40,204
مشاهده فایل‌پیوست 138382
چون به پسوند IC IO خودتون توجه نکردید . ایسی های I/O خط دوم وسوم دارند که حائز اهمیت هستند . اون عکسی که گذاشتید مربوط به I/O با پسوند دیگه با همین شماره هست که با هم فرق بسیار دارند . باید خیلی بیش از اینها مطالعه داشته باشید .
سوکت چهار پین پردازنده از کجا اومد .
دقت نکردی .سوکت CPU نه سوکت برق مربوط به بخش PWM
