ساخت دستگاه BGA معمولی وساده با کمترین هزینه
nima.mhq
173
295
43
خراسان رضوی ..
سلام دوست عزیر لطف میکنی اگه تجربیاتت رو به اشتراک بزاری
این که کوچکترین چیزی رو که میدونم اینجا خدمت همکاران قرار بدم حتی یک هزارم اون چیزی نیست که از این مکان برگرفتم و خصوصا از محضر چند استاد بسیار بزرگوارمنش پدیده بی مثال .. واقعا خودم رو کمتر میبینم که بگم آموزش میدهم .. نه .. ولی هر چی هست کم هم هست تعلق به همین جمع عزیز دارد ... سپاس...
randomboot
513
2,318
دوست عزیز شکسته نفسی نفرمایید تجربیات شما و تک تک دوستان با ارزش هست اگر قبول کنید و منت بزارید و اگر وقت کردید و مزاحم امورات زندگیتون نیستیم
ازین ادرس مشارکت کنید و تجربیاتتون رو به اشتراک بزارید
https://www.irantk.ir/threads/11425...هوای-گرم-و-ساخت-کنترل-دما?p=643900#post643900
mehrdad540
453
635
شیراز
سلام دوستان عزیز
کار با این دستگاه به این صورت است که ابتدا یک ورق فویل الومنیومی را به اندازه ای سی مورد نظر به صورت مربع برش می دهیم وقسمتی از برد را که ای سی بر روی ان قرار دارد در قسمت برش داده شده قرار بگیرد ودر حرارت مستقیم باشد برای اینکه قطعات اس ام دی پایین برد نریزد چهار عدد پیچ را به اندازه لازم به چهار سمت بدنه پاور که جهت بستن قاب پاور استفاده شده می بندیم طوری تنظیم می کنیم که قطعات اس ام دی به تور برخورد نکنند در مرحله بعد دستگاه را روشن کرده وولوم تنظیم حرارت را در حد وسط قرار می دهیم در این مرحله نباید برد تکان بخورد بعد از چند دقیقه به ارامی با نوک سوزن به ارامی یکی از قطعات نزدیک به سی پی یو را به ارامی تکون می دیم اگه تکون خورد با وکیوم ای سی را برمی داریم بعد از این مرحله دستگاه را خاموش می کنیم وکار رابر روی ای سی جدا شده ادامه می دهیم لحیم های پایه های ای سی را با سیم مخصوص جدا کننده قلع برمی داریم وبعد از تمیز کاری با تینر فوری روی پایه های تمیز شده خمیر فلکسی می مالیم کمی زیاد از حد معمول در مرحله بعدی ای سی را زیر لوپ قرار می دهیم وبا هویه اس ام دی و قلع مخصوص ومرغوب اس ام دی (از نوع المانی )استفاده می کنیم واز ردیف بالایی شروع می کنیم نوک هویه را برروی پایه تمیز شده ای سی که غرق در خمیر فلکسی است قرار می دهیم وسیم لحیم اس ام دی را نزدیک برده ودر قسمت اتصال نوک با پایه ذوب می کنیم ودر همین ثانیه توپ قلع درست می شود وبرحسب اندازه واقعی توپ قلع درست می کنیم شاید در اولین اتصال نتوانید موفق شوید ولی با کمی تمرین قلق کار به دست می اید دوستان یک چیپ معمولی در اندازه سی پی یو رو در مدت نیم ساعت تموم کردم البته اگه حوصلتون سر رفت کمی استراحت وبعد ادامه دهید بعد از اتمام توپ قلع سازی ای سی را تمیز می کنیم وقسمت زیرین ای سی را بر روی برد از لحیم های اضافی با همان روش قبلی تمیز می کنیم وکمی خمیر فلکسی زیر خود ای سی وجای ای سی در برد می مالیم ودر مرحله اخر ای سی را در جای خود با دقت قرار می دهیم ودستگاه را روشن می کنیم وچشم از ای سی بر نمی داریم زمانی که ای سی جای خود بشینه وتوپهای قلع زیرش زوب بشن تکون کوچکی می خوره ویه کم پایین می ره این حرکت نشانه نشستن ای سی سرجای خودش است در این مرحله دستگاه را خاموش می کنیم وتا خنک شدن کامل برد صبر می کنیم بعد از خنک شدن کار تمام است .دوستان درسته که این دستگاه ساده خیلی با دستگاه اورجینال بی جی آ فرق داره ولی قابلیت تعویض ای سی رو هم داره وعملا برای من ثابت شده است به دوستان توصیه می کنم اگه نتونستید ای سی تعویض کنید از قابلیت هیتری وبرای ریسولد استفاده کنید پارسال با همین دستگاه سی پی یو ریسولد کردم الان هم کار می کنه امید وارم که به دردتون بخوره .با تشکر سلیمانی.
با سلام خدمت دوست عزیز و خلاقمون و اساتید محترم
کارتون بسیار عالیه فقط چنتا سوال برام پیش اومده
جسارتا مگه با هیتر معمولی نمیشه اینکار رو کرد؟چون خودم رم هم باهاش ریسولد میکنم
و این روش چه مزیتی نسبت به هیتر داره؟
از طرفی اگه با المنت شبیه مدل سشواری یه فن هم پشتش بزاریم بنظرتون بهتر نمیشه اینکارو کرد؟با لامپ مادون هم میشه همچین کاری کرد درسته؟
asghar4
218
398
کرج
خدا قوت
دستگاهی که درست کردید با ارزش و وقتی که گذاشتید با ارزش تره
فقط من خیلی متوجه نشدم چطور بدون توپ و شابلون ای سی را قلع گذاری می کنید، اگر امکان دارد لطفا فیلمی از قلع گذاریتون بفرستید،ممنون
Behzadsf
18
11
میشه بجای لامپ ۵۰۰ وات از هیتر هالوژنی استفاده کرد نورکمتر دمای بیشتر
mostafa_gh1
72
28
34
بوشهر
دوستان اگه یک یا دو ترموستات دیجیتال یا مولتی متر که دما رو با اون پراپ مخصوص اندازه میگیره من راهی ردیف کردم که ترموکوپل ها مو خودم میسازم و حتی برا این دستگاه که به درد ریسولد کردن ای سی میخوره خیلی واجبه.
من حتی از وقتی که خودم ترموکوپل میسازم دگ پول به المنت دسته هیتر و حتی نوک هویه ۵ سیم ندادم ‌‌ .. تمام ۰ تا ۱۰۰ خودم میسازم و حتی دقیق تر
لطفا در ساخت مارو راهنمایی کنید
mostafa_gh1
72
28
34
بوشهر
سلام دوستان عزیز
اگر امکان داره اون روش پایه گذاری روی برد رو که شما بجای پایه گذاری روی آی سی انجام میدید حتی شده بضورت عکس و یا صوت راهنمایی بفرمائید یه چیز جدید یاد بگیریم...چون شابلون بعضی آی سی ها گیر نمیاد اگر این روش امکان پذیر باشه عالی میشه
تاج
458
1,639
اهواز
منوهمکارم بالای یدونه اوون توستر برقی یوراخ کردیم و سنگ مشبک بخاری گذاشتیم تا دما مستقیم نخوره ب برد
و فقط برای پایین برد دماسنجه چون تجربه دوستم بیشتره
بالای برد هم سشوارصنعتی ماکیتا استفاده میکنیم بصورت دستی و دورانی
خلاصه سنگینترین چیپ گرافیک یعنی وگا۶۴ هم باش زدیم
electrocom
76
72
مشهد
سلام دوست گرامی هیتر هالوژنی که فرمودین چیه و چه قدرتی داره. میشه یه عکس ازش بزارین
منظورتون لامپ هالوژن هست؟
