مشکل: روشن نشدن لپ تاپ سونی مدل VGN-N530E
mohsen-d
536
1,013
لپ تاپ فوق روشن نمی شود . پس از ولتاژگیری مشخص شد که فقط در قسمت ورودی ولتاژ مادربورد و روی قطعات SMD نزدیک سوکت ورودی ولتاژ وجود دارد و در بقیه قسمت ها ولتاژ وجود ندارد . بایوس یک بار پروگرام شد ولی مشکل پابرجاست . لطفا راهنمایی بفرمایید .
mohsen-d
536
1,013
منظور شما کدام فت ها است ؟ فقط روی قطعات SMD بعد از ورودی ولتاژ دارم .
یک عکس از شماره میزارم :
sadadkish
سلام دوست عزیز.
در لپتاژ های سونس که روشن نمی شود اولین کاری که میکنید باطری بایوس رو بیرون بیارید و جای آن رو بهم اتصال بدین و سپس باطری رو سرجاش قرار بدین. تست کنسد ببینید روشن میشه ؟ نتیجه فراموش نشه !!!!
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
مشاهده فایل‌پیوست 138130
سلام دوست عزیز،
المانهای قسمتی که در عکس زیر با کادر سبز رنگ مشخص کردم رو از نظر سلامت چک کرده و ولتاژهای آنها را اندازه گیری و اعلام نمایید،خصوصا فیوز PF1 و فت های PQ1 و PQ2
mohsen-d
536
1,013
سلام دوست عزیز،
مشاهده فایل‌پیوست 138138
فیوز PF1 سالم است و فقط روی فت های ورودی PQ1 و PQ2 و PQ3 و PQ6 ولتاژ 19.5 ولت را دارم هیچ یک از قطعات دیگر ولتاژ ندارد .
mohsen-d
536
1,013
پاسخ : Re: روشن نشدن لپ تاپ سونی مدل VGN-N530E
سلام دوست عزیز.
کارهای گفته شده انجام شد ولی نتیجه نداد .
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،راستش من متوجه منظور شما از این جمله نمیشم:
یعنی روی کلید سوییچ ،بایوس،آی او، کریستال پل جنوبی و... ولتاژ ندارید؟ ولتاژهای 3 و 5 ولت ساخته نمیشوند؟
اگر این شماتیک با بورد شما مطابقت دارد،آی سی TPS51120 به شماره بورد PU3 را پیدا و تست کنید،ببینید در فت های PQ53A و PQ53B ولتاژ 5 و در فت های PQ19A و PQ19B ولتاژ 3 ولت را دارید؟
mohsen-d
536
1,013
مشاهده فایل‌پیوست 138143
سلام . هیچکدام از قطعات ذکر شده ولتاژ ندارند .
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
ظاهرا این شماتیک با بورد شما مطابقت دارد،هرچند جواب سوال منو ندادید،
اگر هیچکدام از ولتاژهای ذکر شده وجود ندارند (آی او،بایوس،...) ،با توجه به وجود ولتاژ در فت های PQ1 PQ2 , PQ3 ،احتمالا آی سی MAX1909 با شماره بورد PU2 مشکل دارد،
برای تست و اطمینان،ولتاژهای پایه های شماره 1،3،16،17،18،20،22،23،24،28 آی سی MAX1909 را اندازه گیری و اعلام بفرمایید،همینطور ولتاژ پایه 22 آی سی tps51120 به شماره بورد PU3 را نیز اعلام بفرمایید،
به دقت چک کنید آی سی خال زده و سوخته ای وجود دارد یا خیر؟ حرارت آی سی ها و چیپ ها را چک کنید،اس ام دی های رو و اطراف چیپ ها را تست کنید ببینید اتصال کوتاهی وجود دارد یا خیر؟
بفرمایید وقتی باطری به دستگاه متصل است با وصل کردن شارژر،باطری شارژ میشود یا خیر؟
