آریا الکترونیک parcham تکشو
آموزشی: LED Edit - LED RGB controller نور پردازی مدرن
mehran76gh
1,537
7,064
IRANTK
>>به نام خداوندی که هر چه دارم از اوست>>
LED RGB IC SUPPORT PROGRAM
موضوع : آموزشی
امروزه خیلی از ساختمان های مدرن امروزی توسط LED چهره های زیبایی به این ساختمان ها میدهد.
تصاویر زیر را با دقت ببنید کاملا متوجه میشوید
البته تمام این عکس ها ویدیو هستند که من برای شما بخشی از هر ویدیو را عکس گرفته ام و شما میتوانید با پرسیدن از رفیقم گوگل ویدیو ها را از آپارات دانلود کنید.
مشاهده فایل‌پیوست 137459
مشاهده فایل‌پیوست 137461
مشاهده فایل‌پیوست 137462
مشاهده فایل‌پیوست 137463
مشاهده فایل‌پیوست 137458
خب دیگه بسه به نظرم متوجه شده باشید که میخواهم آموزش چه چیزی رو برای شما بدهم :)
ابتدا کمی با LED به کار رفته در آن ها آشنا می شویم.
این LED - 6 پایه دارد که میتواند 3 رنگ اصلی را تولید کنید و همچنین از ترکیب این 3 رنگ اصلی میتواند تمام رنگ ها را به وجود بیاورد.
حال اگر بتوانیم این LED هارا توسط IC کنترل کنیم میتوانیم جلوه زیبایی را ایجاد کنیم و یا حتی تلوزیون رنگی بسازیم.
که با پیشرفت تکنولوژی توانسته ایم که با قرار دادن IC هایی همچون 6803 در بین هر یک LED و یا هر 3 LED - این تغییر پذیری رنگ را به وجود بیاوریم.
عکس هایی از LED RGB IC :
که 4 سیم خروجی و ورودی دارد :
کلاک
دیتا
+12 ولت
-12 ولت
این RGB IC - خور ها با دیتا کار میکنند بنابر این برای روشن کردن این LED ها توسط چند دستگاه صورت می پذیرد
1 : با کنترل آماده که 133 حالت Save در خود دارد و با اتصال پورت میتوان 133 حالت و جلوه تصویری را مشاهده کنید
2 : کنترلری که برنامه پذیر است و میتوان با برنامه LED edit جلوه های مورد نظر خود را چه عکس و چه فیلم و چه متن را بسازیم و با save کردن در کارت SD این جلوه هارا ببینیم.
3 : کنترلری که میتوان ورودی صدا را به آن وصل نمود و سپس LED ها با توجه به متن موزیک و شدت آن رنگ عوض کرده و رقص نور بسیار زیبایی را ایجاد میکند مانند تصویر زیر (این کنترلر علاوه بر این که ورودی صدا دریافت میکند میتواند رنگ های ثابت را هم به وجود بیاورد)
کلاک
دیتا
+12 ولت
-12 ولت
آموزش کارکردن با برنامه led edit 2014
ابتدا برنامه را از از این لینک دانلود کنید (چیز شکن خود را هم روشن کنید)
503 Service Temporarily Unavailable
سپس برنامه را نصب کنید
برنامه را اجرا کنید و مموری SD که در دستگاه T1000B هست را به سیستم خود وصل کنید
نکته :
ابتدا برای هر برنامه جدید مموری را فرمت کنید. (نوع فرمت باید FAT باشد)
سپس از منو بار از بخش file گزینه ی new project را انتخاب کنید
سپس کادری مانند تصویر زیر برای شما باز خواهد شد
حال شما شماره ای سیRGB خود در را بیابید. (شماره ای سی که در RGB متری استفاده شده)
سپس باتوجه به مدل دستگاه و یا کنترلر شما مثلا T1000B و شماره ای سی RGB خود که برای من 6803 است اقدام به انتخاب آن از بخش ... Select controller مدل کنترلر خود که T1000B است انتخاب و سپس شماره ای سی RGB خود را انتخاب میکنیم.
بعد از اضافه کردن و انتخاب OK را میزنیم
حال در این بخش چرخ دنده یا light layout را انتخاب کنید
حال پنجره جدیدی باز شده که در کادر و یا بخش setup
گزینه ی horizontal pixel : وظیفه تعداد پیکسل (هر یک led را پیکسل مینامند)خط افقی را برعهده دارد.
گزینه ی vertical pixel : وظیفه تعداد پیکسل خط عمودی را بر عهده دارد.
گزینه ی pattern : بستگی به نحوه چیدمان RGB متری شما دارد که input شما که به کنترلر وصل می شود از کجا شروع میشود.
سپس ok را میزنیم.
کادر جدیدی باز میشود که باز هم ok را مینزیم.
led ها چیده شده و نمایان میشود مانند شکل زیر
از منو بار گزینه Video Effect را انتخاب کنید
لیستی برای شما باز میشود
که من طرح Elliptic contraction را انتخاب میکنم.
جلوه تصویری مانند عکس فوق نمایان میشود.
سپس برای save کردن این جلوه مراحل زیر را انجام میدهیم.
از منو عکس نقطه قرمز و یا record را می فشاریم
پس از شروع به ظبط شما در کادر prog تعداد شماره ای میبنید که در حال افزایش است که میزان بر حسب ثانیه افزایش پیدا میکند
در per sec میزان سرعت جلوه نمایشی را میتوانید کنترل کنید با f6 و f7
و برای stop هم کادر مربع سبز را می فشاریم.
عکس زیر را ببینید کاملا متوجه میشوید.
سپس از منو گزینه video Effect گزینه close video Effect را می فشاریم.
اوه خسته شدم سرتون رو درد آوردم آخرشه
حال نوبت به save کردن میرسیم
از منو بار گزینه Export را می فشاریم
سپس گزینه اول export Effect(.led) را انتخاب میکنیم و مسیر save را انتخاب میکنیم
توجه کنید که مسیر SD کارت را انتخاب کنید
نکته مهم
فایل سیو شده در داخل پوشه LED میباشد
بعد از باز کردن پوشه 1 - Controller فایل با پسوند led را کپی کرده
و در محل خود SD کارت کپی میکنیم
و سپس پوشه LED را پاک کنید
حال SD کارت را به کنترلر خود وصل کرده و از جلوه ای که ایجاد کردید لذت ببرید
نکته :
چراغError روی کنتلر نباید چشمک بزند و باید خاموش باشد و گرنه برنامه شما مشکل دارد.
اوه این آموزش هم تمام شد
امید وارم که توضیحات کامل و دقیق باشه و همچنین لذت برده باشید
این آموزش ادامه دارد ...
