تجربیات: معرفی پروگرامر spi فلش و nand فلش وeeprom و jtag با پشتیبانی عالی نرمافزاری
micromg
84
124
سلام سال نو برشما مبارک باشه به امید سالی پرازلحظه های خوش وپر ازموفقیت آقاپویا1راهنمایی میکنیدکه از ماژول های دیگه که چیپ FT4232دارن هم میشه استفاده کرد؟طریقه اتصال کانکتورها از فلش کت به مینی ماژول چجوریه؟ چون فقط 1مدل ازین ماژول پورت 10پین برای اتصال به فلش کت رو داره تشکر photo_2019-03-16_02-49-21.jpg155125[/ATTACH]
micromg
84
124
سلام سال نو برشما مبارک باشه به امید سالی پرازلحظه های خوش وپر ازموفقیت آقاپویا1راهنمایی میکنیدکه از ماژول های دیگه که چیپ FT4232دارن هم میشه استفاده کرد؟طریقه اتصال کانکتورها از فلش کت به مینی ماژول چجوریه؟ چون فقط 1مدل ازین ماژول پورت 10پین برای اتصال به فلش کت رو داره تشکر مشاهده فایل‌پیوست 155127155125[/ATTACH]
ازبین اون3تا ماژول بالا یکی که بنفش هست 10تا پین اتصال به پروگرامرو داره ولی 2تای دیگه ندارن حتی چیپ یکیشونم فرق داره و56پایه هست. اون بنفش رنگ هم تو بازار نیست ممنون میشم راهنمایی کنید
poya22
1,213
2,957
سال نو را تبریک میگویم
دوست گرامی از سوال های شما متوجه شدم هیچ اطلاعی از این ماژول ها ندارید چون صرفا روی برد 10 پین هست در ذهن خود به این باور هستید که این ماژول باید به بطور مثال به فلش کت متصل بشود
دوست خوب من این ماژولها به دو نوع هستند ft2232hl و 4232hl اولی دارای دو پورت یا دو کانال fifo/uart هست دومی دارای 4 پورت fifo/uart که میتوان از انها استفاده کرد که بستگی به نرم افزار مورد استفاده دارد uart باشد یا fifo
Future Technology Devices International Ltd
FT2232H Dual High Speed USB to Multipurpose UART/FIFO IC
دارای توانایی استفاده از usb تا سرعت 480 مگا بیت در ثانیه
The FT2232H is a USB 2.0 High Speed (480Mb/s) to UART/FIFO IC
همچنین تبدیل به پورت i2c و spi و جیتگ توسط نرمافزار میشود
Full Speed (12Mbits/Second) compatible.
 Dual Multi-Protocol Synchronous Serial Engine (MPSSE) to simplify synchronous serial protocol (USB to JTAG, I2C, SPI or bit-bang) design.
 Dual independent UART or FIFO or MPSSE ports.
یک مثال برای fifo میزنم
در پروگرامر tnm5000 یا 2000 نرم افزار دیتای 8 بیتی را میفرست به پورت usb و یک ای سی fifo ذر پروگرامر هست که ان دیتای 8 بیتی را از طریق usb میگیرد و تبدیل به 8 خط دیتا (d0 تا d7 ) میکند و میفرستد به fpga داخل پروگرامر
این (d0 تا d7 ) ورودی و خروجی هستند یعنی(i/o ) هستند
uart هم که مشخص است یعنی usb را تبدیل به پورت کام یا rx و tx میکند
خواهشا اگر علاقه دارید پیشناد میکنم مطالعه کنید با مطالعه به راحتی جواب گوی سوالات خودتان و دیگران هستید
یا هر سوالی که به ذهنتان میرسد اگر مطرح کنید من نمیتوانم جواب گو باشم چون الان 45 دقیقه از وقتم را گذاشتم تا جواب شما را بدهم البته مهم نیست دیگران هم استفاده میکنند
بسیار خب با این توضیحات متوجه میشوید که این ماژول اصلا ربطی به پروگرامر فلش کت ندارد
لطفا با مهربانی بخوانید هدف ناراحت کردن شما نیست
  • 259.2 کیلوبایت بازدیدها: 380
  • 376.5 کیلوبایت بازدیدها: 410
واکنش‌ها[ی پسندها]: avazeghoo
micromg
84
124
سلام ببخشید وقتتون رو میگیرم یعنی برای ارتباط با آیسی های ناند وبرنامه ریزی شان این ماژول به تنهایی اینکارو انجام میده با نرم افزار خودش وبه فلش کت وصل نمیشه؟من این عکس واسم سوال شد 20171227_193909.jpg
poya22
1,213
2,957
مطالعه کنید
spi to parallel interface
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/801
https://www.mathworks.com/help/supportpkg/nucleo/ref/support-spi-communication.html
https://www.google.com/search?tbm=i...wiz-img.InVAcNLR5I8#imgrc=_&spf=1553700197433
به سوالهای زیر باید جواب بدید
1-این پروگرامر به چه روشی پروگرام میکند و چه گروه از فلش ها را پروگرام میکند و چه پایه هایی دارد
2-فلش های ناند به چه روش پروگرام میشود (به چه فرمانهایی نیاز دارد)چه نوع پایه برای پروگرام دارد
3-فلش های نور به چه روش پروگرام میشوند(به چه فرمانهایی نیاز دارد)چه نوع پایه هایی برای پروگرام دارد خواندن و یا نوشتن
4- فرق ناند و نور چی هست
5 چه فرقی بین word مد و byte مد در فلش های nor هست؟؟
https://www.google.com/url?sa=t&rct...9w_512mb.pdf&usg=AOvVaw0ukRaHMMYIB9QgACOtM0z2
What is the difference between NAND and NOR flash memory?
وقتی مطالعه کردید و به سوالهای بالا درست جواب دادید ان موقع به راحتی میتوانید به سوال خود جواب بدهید و کلی مطلب خوب یاد گرفتید
واکنش‌ها[ی پسندها]: micromg
micromg
84
124
سلام جناب پویا درصورت تهیه کفی مخصوص فلش کت ازچه مدل سوکت مبدل برای پروگرام آیسیهایی قبیل TSOP-NAND 48-56 میشه استفاده کرد؟ از مدل SN003آیامیشه ؟تشکر
s!Avo_xN1-gfnRgR5BtEn2-0S3PNXa
fc1260
سلام.ایا از پروگرامر فوق موجود هست؟قیمت و نحوه دریافت به چه نحو است؟در صورت امکان به شماره 09386390485 پیامک شود.ممنون
جمال س
40
232
السلام عليكم
مشكل عدم اتصال تم تنصيب الدريفر يعطي رسالة
Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43)​
micromg
84
124
پاسخ : رد: ساخت ارزانترین پروگرامرتمام spi فلش و nand فلش وeeprom و jtag با پشتیبانی عالی نرمافزاری
سلام آقاپویا فلش کت آیسی QFN8 رو دیتکت وپروگرام میکنه؟Q5N01GVZEI به این شماره
