مشکل: خرابی قسمت تست دیود مولتی متر Victor VC97
jefridav
سلام دوستان.چند روزه مولتی متر من رو تست بوق با تاخییر عمل میکنه.
و واقعا اعصاب خورد کن شده.حداقل 2 ثانیه تاخییر پیدا کرده واسه بوق زدن.
مشکل از کجاش میتونه باشه؟؟
میکروکنترلر
98
200
43
کرج
سلام خسته نباشید
من یک VC97 خریدم به تازگی و یهو مشکل پیدا کرده و روی صفحه اولش که دمو گیر می کنه و بالا نمیاد مدام یک صفحه که اولین صفحه بالا اومدنش رو نشون میده یه بوغ میزنه و هی صفحه پاک میشه و دوباره و دوباره تکرار می شه کسی میدونه باید چیکار کنم خیلی ناراحتم ممنون می شم راهنمایی کنید MCPhoto_20210123_231907 - Copy.png
ehsana110
سلام و عرض ادب . مشابه همین مشکل شمارو منهم دارم و در تست دیود و مقاومت هنگام اتصال پراپ ها بهم مدام خاموش و روشن میشه . یک سوال دیگه هم دارم اگر کسی میدونه ممنونم جواب بده . چرا اتصالات زمین در این اهمتر 0.32 ولت برق داره !؟
electronium
1,048
2,869
32
چون نول برق شما ایده ال نیست نول ایده ال صفر ولت هست
مگا
37
60
سلام عزیزان
یک مولتی متر vc97 دارم که قسمت مقاومت و خازن سنج کار نمیکنه بنظرتون چی باشه
reza.93
478
1,430
سلام خسته نباشید
من یک VC97 خریدم به تازگی و یهو مشکل پیدا کرده و روی صفحه اولش که دمو گیر می کنه و بالا نمیاد مدام یک صفحه که اولین صفحه بالا اومدنش رو نشون میده یه بوغ میزنه و هی صفحه پاک میشه و دوباره و دوباره تکرار می شه کسی میدونه باید چیکار کنم خیلی ناراحتم ممنون می شم راهنمایی کنید مشاهده فایل‌پیوست 173108
مشاهده فایل‌پیوست 173109
آی سی ایپرام رو آپدیت کنید
فایلش اینجا هست : https://www.irantk.ir/threads/105367-تعمیر-مولتی-متر-Victor-vc97?p=619949&viewfull=1#post619949
ahmad2121
41
14
ایراد فوق بر اثر خرابی ترانزیستور به شماره لوکیشن Q2میباشد
با تعویض این قطعه حل میشود
ترانزیستور ۹۰۱۳
اگر نمونه smd ندارین از معمولی استفاده کنین فقط مدلهای ی با ولتاژ تحریک پائین انتخاب کنین تا در مصرف باطری دستگاه صرفه جویی شود
البته اگر معمولی هم استفاده کنین عمر ترانزیستور فوق بسیار بالاتر میرود و با مصرف باطری هم میشه کنار اومد نهایتا باطری شارژی استفاده کنین
مهندس جان سلام این مشکلش چی بود الان من یه ویکتور 97 دارم که وقتی رو ی هر رنجی بزارم بوق میزنه و نمایشگر روشن خاموش میشه مشکلش چی میتونه باشه؟
ahmad2121
41
14
سلام خسته نباشید
مشکل مولتی مترتون حل شد؟
