آریا الکترونیک تکشو
مشکل: روشن نشدن مادر بورد گیگا بایت GA-EP 43-DS3
AMD
10,548
40,204
سلام ممنون مرسی
بله بعد از ایجاد تایپیک فهمیدم که تایپیک درباره همین مادربورد و همین مشکل ایجاد کرده بودم اما آمدم حذف کنم نتونستم
میدونستم که اخطار میدهید
پایه نیاز هستش که از روی دیتاشیت چک کنم
ماسفت هارا چک کرده و نتیجه را اعلام میکنم:yes:
و همچنین اگر نیاز به اقدام و تست قطعه دیگری هم هست برای رفع این مشکل ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید
فعلا ماسفت ها را خارج و بیرون از برد تست بگیرید . هر کدوم که مشکل داشت باید تهیه و تعویض کنید . مشخصا اتصال در همون قسمت تغذیه پردازنده هست .
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
همه ماسفت ها خارج از مدار تست شد و همگی سالم بودند
احتمال بعدی چیست؟
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
خود ایسی PWM هم میتونه عامل خرابی باشه .
ای سی PWM 6612A منظور شما هست درسته؟
برای هر 3 ماسفت یک ای سی PWM هست که ای سی هم غیر قابل تست هست
چه روشی برای تست ای سی PWM وجود داره؟
آیا با اسیلسکوپ میشه شکل موجش رو دید؟
AMD
10,548
40,204
6612 ماسفت درایور هست . مسئول راه اندازی ماسفت هر فاز هست . روش تست هم خیر نداره . این ایسی های 8 پایه خرابی زیاد داره . اتفاقا خوب شد گفتید این ایسی رو هم تو تغذیه دارید .
ایسی PWM روی همه فازها نظارت میکنه و این قطعه نیست .
cvxcvx
230
680
Tehran
میشه اون خارنی رو که سوخته بود در بیارید و عکس واضح از اون قسمت برد بزارید پشت و رو
