آموزشی: راهنمای انتخاب پاور مناسب برای سیستم بر اساس توان مورد نیاز
40,204
یکی از مواردی که در ایران کمتر مورد توجه قرار میگیره انتخاب پاور مناسب برای سیستم میباشد . همیشه سعی کنید آخرین قطعه ای که تهیه میکنید پاور سیستم باشه .با کمک سایت زیر میتونید مصرف سیستم را محاسبه و پاور مورد نظر خود را تهیه کنید :
چندین سایت برای محاسبه توان مصرفی وجود دارد .من این سایت را به شما معرفی میکنم .حتی در آخر به شما پاور هم پیشنهاد میدهد :
Cooler Master: Power Supply Calculator
40,204
آشنایی با پروتکشن های مختلف در یک منبع تغذیه استاندارد :
آیتم های محافظتی در پاورهای سوئیچینگ:
پروتکشن OVP بر گرفته از عبارت Over Voltage Protection به معنی محافظت در مقابل افزایش ولتاژ در هر یک از شاخه های اصلی خروجی پاور است و در صورتی که شاهد افزایش ولتاژ خروجی پاور از دامنه تعریف شده در استاندارد باشیم، این پروتکشن وارد عمل شده و از آسیب رسانی احتمالی به قطعات سخت افزاری جلوگیری خواهد نمود.
پروتکشن UVP بر گرفته از عبارت Under Voltage Protection به معنی محافظت در مقابل کاهش ولتاژ در هر یک از شاخه های اصلی خروجی پاور است و در صورتی که شاهد افت ولتاژ خروجی پاور از دامنه تعریف شده در استاندارد باشیم، این پروتکشن وارد عمل شده و از آسیب رسانی احتمالی به قطعات سخت افزاری جلوگیری خواهد نمود.
پروتکشن OCP بر گرفته از عبارت Over Current Protection به معنی محافظت در مقابل افزایش جریان مصرفی از هر یک از شاخه های اصلی خروجی پاور است و در صورتی که برروی هر یک از خروجی های اصلی، شاهد افزایش شدت جریان نامتعارف و خارج از مشخصات فنی پاور در دامنه استاندارد باشیم، این پروتکشن وارد عمل شده و از آسیب رسانی احتمالی به قطعات سخت افزاری جلوگیری خواهد نمود.
پروتکشن SCP بر گرفته از عبارت Short Circuit Protection به معنی محافظت در برابر اتصال کوتاه ایجاد شده در بخش خروجی پاور است و در صورتی که در هر یک از خروجی های پاور شاهد اتصال کوتاه باشیم، این پروتکشن وارد عمل شده و از آسیب رسانی احتمالی به قطعات سخت افزاری جلوگیری خواهد نمود.
پروتکشن OTP بر گرفته از عبارت Over Temperature Protection به معنی محافظت در مقابل افزایش دمای داخلی پاور است و در صورتی که شاهد افزایش دمای داخلی پاور، به صورت نامتعارف و خارج از مشخصات فنی پاور در دامنه استاندارد باشیم، این پروتکشن وارد عمل شده و از آسیب رسانی احتمالی به قطعات سخت افزاری جلوگیری خواهد نمود.
پروتکشن SIP بر گرفته از عبارت اصلی Surge & Inrush Protection به معنی محافظت در مقابل جریان هجومی به پاور است و در صورتی که شاهد افزایش ناگهانی جریان در بخش ورودی، به صورت نامتعارف و خارج از مشخصات فنی پاور در دامنه استاندارد باشیم، این پروتکشن وارد عمل شده و از آسیب دیدگی پاور جلوگیری خواهد نمود. (این پروتکشن معمولا برای پاورهای قدرتمند که دارای سلف های بزرگ در بخش ورودی خود هستند، کاربرد دارد)
پروتکشن OPP بر گرفته از عبارت Over Power Protection به معنی محافظت در مقابل افزایش توان مصرفی خروجی پاور است و در صورتی که میزان توان مصرفی از پاور، به صورت نامتعارف و خارج از مشخصات فنی پاور در دامنه استاندارد باشد، این پروتکشن وارد عمل شده و از آسیب رسانی احتمالی به قطعات سخت افزاری جلوگیری خواهد نمود. (برخی کارشناسان از واژه OLP برگرفته از عبارت Over Load Protection نیز برای این پروتکشن استفاده می کنند)
40,204
تاییدیه 80Plus چیست؟
این نشان تاییدیه ای از طرف موسسه EPRI - Electric Power Research Institute است که بیان گر راندمان بالای 80% پاورهای کامپیوتر می باشد و مطمئنا در برخی از پاورهای ردمکس نیز این نشان را مشاهده کرده اید. در این قسمت ابتدا مفهموم راندمان را توضیح داده و سپس در مورد 80Plus صحبت خواهیم کرد.
نسبت میزان انرژی ورودی دستگاه به انرژی خروجی دستگاه برابر با راندمان آن دستگاه می باشد و هرچه این عدد به یک نزدیک تر باشد نشان می دهد که دستگاه با کمترین اتلاف انرژی کار می کند و هرچه از یک کمتر باشد یعنی اینکه اتلاف انرژی دستگاه بیشتر بوده و این انرژی تلف شده معمولا به شکل گرما یا انرژی الکترومغناطیسی می باشد .
از این رو سازندگان پاور تصمیم گرفتند تا راندمان محصولات خود را بالا ببرند، به طوری که اکنون در معمولی ترین پاورهای ردمکس شاهد راندمان بالای 78 درصد می باشید. حال اگر راندمان پاوری به بالای 80 درصد برسد و توسط موسسه EPRI این مسئله تایید شود نشان 80Plus را دریافت خواهد کرد .
نشان 80Plus که بیانگر راندمان بالای 80 درصد پاور است بدین معناست که پاور در شرایط اعمال بارهای متفاوت دارای حداقل 80% بازدهی است. یعنی وقتی شما 30درصد توان پاور را استفاده کنید با زمانی که 80 درصد توان آن را مورد بهره برداری قرار می دهید، راندمان بالای 80درصد می باشد و این یعنی کمترین اتلاف انرژی ممکن.
وقتی پاوری به این مقدار بازدهی برسد به طور حتم نسبت به یک پاور با راندمان کمتر از نظر کیفیت مدار، طراحی و قطعات بکار برده شده در سطح بسیار بالایی قرار دارد و میتوان با اطمینان کامل از آن استفاده کرد .
80PLUS نرمال:
پاوری موفق به کسب این نشان می گردد که دارای شرایط زیر باشد:
• راندمان در شرایط اعمال بار 20 درصد،بالاتر از 80درصد باشد .
• راندمان پاور در شرایط اعمال بار 50 درصد ، بالاتر از 80 درصد باشد .
• راندمان پاور در شرایط اعمال بار 100 درصد ، بالاتر از 80 درصد باشد .
• ضریب توان در شرایط اعمال بار 100 درصد ، بیشتر از 9/0 باشد .
80PLUS برنز:
• راندمان در شرایط اعمال بار 20 درصد،بالاتر از82درصد باشد .
• راندمان پاور در شرایط اعمال بار 50 درصد ، بالاتر از 85 درصد باشد .
• راندمان پاور در شرایط اعمال بار 100 درصد ، بالاتر از 82 درصد باشد .
80PLUS سیلور:
• راندمان در شرایط اعمال بار 20 درصد،بالاتر از85درصد باشد .
• راندمان پاور در شرایط اعمال بار 50 درصد ، بالاتر از 88 درصد باشد .
• راندمان پاور در شرایط اعمال بار 100 درصد ، بالاتر از 85 درصد باشد .
80PLUS گلد:
• راندمان در شرایط اعمال بار 20 درصد،بالاتر از87درصد باشد .
• راندمان پاور در شرایط اعمال بار 50 درصد ، بالاتر از 90 درصد باشد .
• راندمان پاور در شرایط اعمال بار 100 درصد ، بالاتر از 87 درصد باشد .
80PLUS پلاتینیوم:
• راندمان در شرایط اعمال بار 20 درصد،بالاتر از90درصد باشد .
• راندمان پاور در شرایط اعمال بار 50 درصد ، بالاتر از 92 درصد باشد .
• راندمان پاور در شرایط اعمال بار 100 درصد ، بالاتر از 89 درصد باشد .
