مشکل: مشکل رم در مادربرد G31T-M
i_netboyy
89
133
مشکل مادر برد مورد نظر اینه که یکی در میون رم رو دیتکت می کنه یعنی دوبار که روشن خاموشش می کنی رم دیتکت میشه بار سوم رم رو دیتکت نمیکنه و کارت دیبگر کد d1رو نمایش میده واما کارهای انجام شده رو برد واین رو اضافه کنم که پاور متصل به این مین 4 تا خازنش باد کرده بود که تعویض شد.
1)شستن اسلات رم
2)امتحان کردن 3 مدل رم سالم با برند متفاوت
3)کلیر سیموس هم انجام شده ومین با پاور گرین سالم تست شده تنها کاری که انجام ندادم پروگرام کردن بایوس هست که اگه لازم بدونید این کار هم انجام بدم
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
1-در تصویر دوم که از رم قرار دادید،به نظر میاد اون خازن بزرگ کنار اسلت رم مشکل داره و باید تعویض بشه
(در زمانی که رم رو دیتکت نمیکنه ولتاژهای رم برقرارن؟)
2-برای تست حتما از باطری بک آپ سالم استفاده کنید
3-اگر پروگرمر دارید بایوس رو پروگرم کنید
--اون که در تصویر زیر با کادر قرمز رنگ مشخص کردم چیه دوست عزیز؟
mohsen zmr
823
7,101
به نام خدا
سلام و وقت بخیر .
در ابتدا کارهای گفته شده توسط استاد NPTiak را انجام دهید ، سپس:
دوست عزیز شما همه کارها را انجام داده اید ، الا کار اصلی که باید همان اول کار انجام می دادید.
قبل از انجام هر کار دیگری حتما" بایوس را پروگرام نمایید و نتیجه را اطلاع دهید .
فکر میکنم چیزی را که استاد در عکس بالا بهشون مشکوک بودند " بیزر " می باشد .
موفق باشید.
i_netboyy
89
133
بله دقیقا بیزر هست بایوس هم زدم اما نشد.لطفا راهکار ارائه بدین
در ضمن ولتاژ رم زمان دیتکت نشدن وجود داره
آخرین ویرایش توسط مدیر:
40,323
پست تک خطی پشت سر هم نزنید .
اون خازن کنار اسلات رم را خودتون عوض کردید ؟ با مشابه خودش تعویض میکردید . ایسی کنار اسلات را ولتاژ گیری کنید بر اساس دیتاشیتشون . همینطور از سلامت خازنهای اون قسمت مطمئن بشید .
i_netboyy
89
133
مشکل حل شد دلیل دیتکت نشدن رم توسط مین قطع شدن (کات اف) مدار در زیر مین بود(نزدیک سوکت رم) که با لوپ و بررسی دقیق مشکل حل شد
از راهنمایی شما دوستان ممنونم.
40,323
ممنون بابت اعلام نتیجه . تاپیک قفل میشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
