مشکل: کار نکردن ریموت با دستگاه و قاطی کردن کلیدهای کنترل
poya68
239
567
دستگاهی دارم که با کنترل کار نمی کند یعنی فقط خاموش و روشن و دو سه تا از کلیدهای آن کار می کند (مثلا کلید play را که می زنم فیلم یا موسیقی به عقب میرود)
مشکل از کجاست لطفا بنده را خواهش می کنم راهنمایی فرمایید.
عکس هم به پیوست ارسال گردید.
http://8pic.ir/images/0kqkwx7xlzju2rkothld.jpg
کـیهان
2,527
26,617
مشهد
با توجه به اینکه دکمه ها جابجا کار می کنند، دستگاه مورد نظر نباید مشکلی داشته باشد و ایراد از خود کنترل است، داخل کنترل را بررسی کنید که ترک ریز و قطعی مدار پیدا نکرده باشد و اگر آی سی smd است، تجدید لحیم کنید و خازن شیمیایی داخل کنترل را نیز تعویض کنید.
poya68
239
567
سلام بیشتر توضیح بدید
کنترل سالم است ؟ تست کردید؟
برد شکستگی ندارد؟
از پشت برد هم عکس بزارید
برد را بررسی نمودم و شکستگی ای مشاهده نشد.
کنترل را هم تست کردم ( تست از طریق روش دوربین موبایل) به نظرم سالم آمد چون امواج در آن دیده شد.
این هم عکس از پشت برد و همچنین عکس از خود کنترل هم از روی کنترل و هم از پشت
به جای خازن فوق چه چیزی می شود جایگزین موقت کرد که از سالم بودن کنترل مطمئن شویم؟
لینک عکسها هم به پیوست ارسال می گردد.
http://8pic.ir/images/rkr1ubs1zfzhd517labm.jpg
http://8pic.ir/images/blpu85eikqo0i43e62l0.jpg
http://8pic.ir/images/giphfy04epetq2uoemnl.jpg
poya68
239
567
با سلام عکس از پشت روی کنترل ارسال می گردد.
ضمنا همانطور که فرمودید آی سی smd را تجدید لحیم کردم فقط باید تست خازن را انجام دهم که از سالم بودن آن مطمئن شوم لطفا در مورد تست خازن بنده را راهنمایی کنید که چه کاری باید انجام بدهم و یا چه خازنی موقتا می توانم قرار دهم برای تست کنترل؟
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
توی عکس که مورد خاصی نمیبینم
برای تست کنترل هم دوربین گوشی رو روشن کنید و بگیرید جلوی ال ای دی مادون قرمز کنترل و دکمه هارو فشار بدهید باید همه دکمه هایی که فشار میدهید نور بنفشی از ال ای دی ثابت دیده شود اگر این گونه است کنترل سالم است!
برای تست خازن کجا منظورتون هستش؟ اونی که زرد رنگ هستش کریستال هستش که اگر موارد بالا رو انجام دادید اوکی بود کریستال هم سالم است.
اگر امکانش هست یکبار دقیق مشکل رو بگید من زیاد متوجه نشدم مشکل کجاست و کدوم کار نمیکنه وکدوم کار میکنه
poya68
239
567
با تشکر از جواب شما
بله کنترل را همانطور که فرموده بودید تست کردم و کنترل سالم می باشد.همچنین کریستال نیز سالم می باشد.
اما در مورد مشکل که فرمودید مشکل این هست که فقط دکمه پاور روی کنترل خوب عمل می کند اما بقیه دکمه ها کار نمی کنند به طور مثال وقتی سی دی را داخل دستگاه قرار
می دهم مثلا اگر بخواهم فیلم را جلو یا عقب ببرم و یا متوقف کنم اصلا فرمان نمی گیرد وبقیه دکمه ها هم همینطور در ضمن داخل منوی setup دستگاه هم اصلا وارد نمی شود. یا مثلا کلیدهای چپ و راست و بالا و پایین کار نمی کنند.
نمی دانم مشکل از کجاست از شما خواهش می کنم بنده را راهنمایی فرمایید.
