مشکل: داغ شدن رگولاتور کنار پل چنوبی مادربر GIGA 945
mojina65
96
77
باسلام دوستان یه مادربرد GIGA 945 دارم که قبل از سویچ کردن رگولاتور جای پل جنوبی بشدت داغ میشه ممنون می شم اگه راهنمایی بفرمایید(راستس رگولاتور رو تعویض کردم باز م همین مشکل بود)
40,207
این موارد رو بررسی کنید
- داغ شدن قبل از سوئیچ
- داغ شدن بعد از سوئیچ کردن دستگاه
- نداشتن فرکانس در پایه کریستال کنار آن 32/768
اگر فرکانس سنج در دسترس نبود پایه کریستال بین 0/3 تا 1/5ولت باید ولتاژ داشته باشد
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
- بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
- بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
- خال زدگی و باد کردگی
- کار نکردن واحدهایی که توسط چیپ جنوبی کنترل می شوند
- دستگاه سوئیچ نمی شود
mojina65
96
77
سلام دوست عزیز دستگاه قبل و بعد از سویچ رگولاتتورش به شدت داغ می کند 2-مقدار هر دوپایه کریستال 26/. هست 3-هردوپایه خازن های smd کنارچیپ جنوبی نسبت به زمین بوق می زند.4-پایه های ساتا بوق نمی زند5-پایه های usb فقط دوتاش بوق می زند 6-خال زدگی وبادکردگی خازن نداریم7- دستگاه کلا سوئیچ نمی شود
40,207
فت ها اطراف چیپ جنوبی به همراه یک ایسی 8 پایه کنار چیپ را تست کنید . فت ها را خارج از برد تست کنید . ایسی هم اگر مشابه دارید عوضش کن . نتیجه را اعلام کن .
mojina65
96
77
باسلام تمام فت ها سالم اند و ای س هم چک شد مشکلی ندارد
40,207
الان وضعیت مادربرد را دقیق شرح بدید . مادربرد بوت نمیشه ؟
کد دیباگر ؟
وضعیت چراغ های دیباگر ؟
mojina65
96
77
سلام مادربرد اصلا روشن نمیشه که بوت بشه دیباگر کد اشباه نشون میده یک کد نامفهوم انگار که دیباگر سوخته باشه
40,207
من احساس میکنم همون چیپ جنوبی مشکل داره . 90% مواقع که اون رگلاتور داغ میکنه ایراد از چیپ جنوبی هست .
mohsen zmr
823
7,080
به نام خدا
بنده نیز با نظر استاد AMD موافقم ، احتمال سوختن چیپ بسیار زیاد می باشد.
از خازنهای اطراف چیپ تست شورتی بگیرید و نتیجه را اعلام نمایید .
با تشکر .
