مشکل: تصویر ندادن مادربود 945pl-s3p
saeedrr
133
188
با سلام مادربورد فوق هیچ کدی رو دیبایگر نداره ولتاژ vcore و vgood ولتاژ آیسی بایوس رو دارم رو آیسی i/oهم ولتاژ 2.5و 5 ولت و 1.8 دارم رو پایه های ریسیت و پاور مادربورد هم 5 ولت رو دارم اما چراغ ریسیت اصلا روشن نمیشه وقتی هم دستی ریسیت میزنم بازم روشن نمیشه..آیسی بایوس رو هم عوض کردم و پروگرام کردم اما هیچ تغییری نکرد..سیپیو هم عوض کردم..4 پین 12 ولت چه وصل باشه چه نباشه چراغ ریسیت روشن نمیشه و سیپیو هم خیلی داغ میکنه.روی چیپ ها هم با دست فشار دادم تغییری نمیکنه..ولتاژ چیپ جنوبی هم دارم.منتظر راهنمایی شما دوستان هستم
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
چند دقیقه ای وقت بزارید و با دقت کامل تمام سطح مادربورد (پشت و رو) رو چک کنید،ببینید خازن بادکرده،آی سی خال زده،اس ام دی پردیگی ندارید؟
پایه های io رو به دقت بررسی کنید ،پایه ای دچار لحیم سردی نشده باشه و جدا نشده باشه و یا اتصالی با پایه دیگری نداشته باشه
پایه های سوکت سی پی یو رو چک کنید
با دقت چک کنید ببینید قطعه ای داغ نمیکند؟
چراغ کلاک دیباگر روشن میشود؟
با اتصال نگه داشتن پین های سوییچ،مادربورد خاموش میشود؟
احتمال مشکل داشتن آی او هست ،اما شما اینها رو که عرض کردم خدمتتون تست بفرمایید و نتیجه رو اعلام کنید
saeedrr
133
188
سلام دوست عزیز،
سلام تمام موارد بالارو چک کردم مشکلی نداشت هیچگونه قلع مرگی و یا اس ام دی پریدگی نداره پایه های سیپیو کاملا سالمه..چرا کلاک دیبایگر روشنه چراغ iredyو چراغ RST خاموشه و اصلا روشن نمیشه و مادربورد هم با اتصال نگه داشتن پایه های سوییچ خاموش میشه
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,244
شهرستان قم
با توجه به گزارش شما
ابتدا بایوس بزنید
سپس با یک سی پی یو دیگه تست کنید
در اخر پل شمالی را با دست فشار دهید و انگاه سیستم را سوییچ کنید
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز، به نظرم با توجه به مواردی که تست شده و ولتاژهایی که در پست اول فرمودید،ابتدا این سه ترانزیستور/رگلاتوری که در تصویر مشخص کردم رو چک کنید،اگر سالم بودند آی او رو تعویض کنید
10,535
دوست خوبم
2 تا فت و یک رگولاتور پائین پل جنوبی ( در عکس ) و درایور فت ( آی سی 8 پین کنار اسلات رم ،سمت راست پل جنوبی ) رو بررسی کنید .همچنین رگولاتور کنار آی سی بایوس رو از نظر حرارت چک کنید .اگه بیش از حد داغ بشه ،پل جنوبی معیوبه ولی وجود ایراد در قطعاتی که عرض کردم ،محتمل هست .
saeedrr
133
188
دوست خوبم
تشکر از پاسخگوییتون.این دوتا فت و رگولاتور ولتاژ دارن و درست هستند.فقط مونده تعویض i/o تعویض میکنم نتیجه رو اعلام میکنم
saeedrr
133
188
سلام i/0 تعویض کردم اما درست نشد..هیچ تغییری نکرد.دوستان چیپ شمالی اصلا گرم نمیشه اما سیپیو خیلی داغ میشه..مشکل از چی میتونه باشه؟؟؟ممنون از راهنماییتون
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
از سلامت آی او جدید اطمینان دارید؟
آی او جدیدی که گذاشتید عینا مشابه آی او قبلی روی مادربورد هست؟ اگر مادربورد مشابه تصویری که در پست شماره 5 آپلود کردم باشد، سه مساله رو باید در تعویض آی او در نظر بگیرید:
1- 8718 f-s
2- در خط دوم cxs
3- در خط سوم وجود حروف GB
ضمن اینکه نفرمودین اون سه تا رگلاتور/ترانزیستوری که در پست 5 خدمتتون عرض کردم سالم هستند یا خیر؟
babaknew2015
442
229
kermanshah
با سلام چندین مورد از همین مدل رو بنده داشتم .نصف قطعات رو تعویض کردم اما جواب نداده .اصلا خیلی بد قلق هستش این مدل
واکنش‌ها[ی پسندها]: saeedrr
