مشکل: تصویر ندادن مادربرد گیگابایت ga-p31-ds3l
setam
392
683
بندرلنگه
سلام مشتری امده فن سی پی یو و سی پی یو رو بیرون آورده دوباره جا زده مادربرد تصویر نمیده
پایه cpu چک کردم ولتاژ vcore و vgood دارم چراغ ریست دیباگر روشن چراغ کلاک روشن کد دیباگر 00 بایوس زدم
babaknew2015
443
229
kermanshah
با سلام فن و سیپیو رو از روی برد خارج کنید و از پشت ی هیت نرم ب چیپ شمالی و سوکت سیپیو بدید .تو اطراف سیپیو کات شدگی داشته باشی احتمالا .با فن سیپیو پیچی تست کنید
10,535
دوست خوبم
قطعات SMD اطراف فن رو بررسی کنید .احتمال کنده شدن قطعات موقع جدا کردن فن وجود داره .کلیر سیموس کنید.جسارتا با نظر دوستمون در مورد هیت دادن به پل شمالی و سوکت در ابتدای کار موافق نیستم .حتی اگه به مرحله هیت دادن هم برسه ،اصولا نباید در مراحل اولیه تست و عیب یابی اقدام به هیت دادن نمود .
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
دو نکته هست یکی اینکه معمولا مشتری ها یا دروغ میگن یا همهء حقیقت رو نمیگن (هنوز نفهمیدم چرا اینکارو میکنن!) دوم اینکه خیلی وقت ها اتفاقات صرفا همزمان پیش اومدن و ربطی به هم ندارن (یعنی این برداشتن و دوباره گذاشتن سی پی یو صرفا همزمان شده با مشکل یه قطعه ای تو سیستم و ربطی به مشکل نداره)
و سوال اینه که مشتری چرا سی پی یو رو برداشته و دوباره گذاشته؟ مشکل سیستم چی بوده که فکر کرده با اینکار درست میشه؟
اگه حرف مشتری رو ملاک قرار بدیم ،میتونه شکم دادن مادربورد علت این مشکل باشه که با برداشتن فن سی پی یو فشار از روی بورد برداشته شده و دوباره با گذاشتنش اعمال شده،که خب نتیجه اش میشه دیسکانکتی یا اتصالی در پایه های چیپ یا سوکت سی پی یو
اما اگه وضعیت دیباگر و ولتاژها رو مدنظر قرار بدیم،وجود vcore وروشن بودن چراغ کلاک و ریست،مشکل در مدار RTC هست (یعنی بایوس،آی او و چیپ جنوبی) و احتمالا آی او باید وضعیت پایه هاش چک بشن و یا تعویض بشه ،شما اول با یه بایوس سالم امتحان کنین،بعد آی او رو چک و تعویض کنید.
