مشکل: قطع و وصل شدن در مدار جاروبرقی سامسونگ SILVER NANO 2100W
arstan
980
2,681
در جاروبرقی مدل بالا که بلوتوث دار هم است . بعد از زدن کلید پاور روشن نمیشه ولی بعد از چند ثانیه به صورت مکرر خاموش و روشن میشه . مشکل از برد است چون برد جاروبرقی دیگه را گذاشتم به صورت عادی کار میکنه . عکس برد را میزارم . کار هایی که انجام دادم تریاک و خازن 10 ولت 1000 میکرو را عوض کردم . نکته دیگه اینکه چون سرعت در دسته جارو قرار داره و به صورت بلوتوث است . به علت خراب شدن دسته به صورت تک سرعت است ( ایا نبودن دسته تاثیری در خاموش روشن تکراری داره ) مدار گیرنده بلوتوث هم وصل است . با تشکر
~H03in~
899
7,084
معمولا روی دسته 3 دکمه داره
power
up
down
و بسته به مدل با کنترل روشن میشه
ابتدا خازن 680 نانو رو بررسی نمایید و بفرمایید روی خازن الکترولیت کنار زنر zd1 چند ولت دارین؟
armandis
22
17
سلام من همین دستگاه اومده و روی خازن c4 ولتاژ 2 ولت دارم
yavarazizi
با سلام.لطفا اگه میشه پاسخ بدین که سه تا سوکت روی برد جارو برقی سامسونگ هست که یکی ورودی برقه اون یکی موتور و اما سومی که معنولا سه شاخه هم داری و با حروف swمعین شده کاربردش چی هست و به کجا وصل میشه
جمشيدا
4,048
19,271
تهران - ساوه
اون برای کنترل دور در 3 تا 4 حالت موتور باید باشد که با چند مقاومت و سویچ این عمل انجام میشه​
iman.656998
سلام وقتتون بخیر.منم الان مشکل خاموش روشن رو دارم .وقتی جارو برقی روشن میکنم مثل گاز دادن به موتور شده قطع و وصل میشه.علت از چیه.ممنون میشم راهنمایی کنید
gasemi.m100
477
955
بهتر که به تعمیرکار مراجعه کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Fixsrop
