آریا الکترونیک تکشو
مشکل: نصب نشدن ویندوز 7 و نصب شدن دیگر ویندوزها و بالا نیامدن بر روی مادربرد مدل ga-p35-ds3l گیگا
smerdis
79
72
با سلام و وقت بخیر خدمت اساتید محترم
روی یه سیستم دارم کار میکنم که مشکلش این هست که ویندوز 7 روی اون نصب نمیشه یا به سختی بعد از چند بار نصب نصب میشه و ویندوز های دیگه هم نصب میشه ولی بعد از نصب و اجرای بازی pes2016 سیستم هنگ میکنه و با ریستارت بالا میاد ولی ویندوز میپره.
کارهای انجام شده تست بد سکتور هارد .نصب با هارد دیگه .تعویض گرافیک.به نظرتوه چند درصد احتمال خرابی چیپها هست ؟
با سپاس
2013-11-01
42
65
با سلام رمهای سیستم و همچنین پاور دستگاه تعویض شود دنبال خازن خراب و بادکرده در روی بردت بگرد بخصوص اطراف cpu و کنار کابل IDE یا sata که به مادربردت وصل میشود
smerdis
79
72
با سلام دوباره.خازنهای مادربرد همه جامد هستند و هیچ کدام باد کردگی ندارد.در ضمن با پاور گرین سالم هم امتحان شده است.اما رم تعویض نشده.انجام میدم اطلاع میدهم
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
با سلام و خسته نباشید
دوست عزیز از سالم بودن پاور و رم اطمینان کامل داشته باشید.
همچنین نوع رم و باس رم ها.
این ایراد بیشتر از هارد و اتصالات کابلی می باشد و بعد از ان به تنظیمات بایوس
بعد از اطمینان حاصل کردن از موارد گفته شده بایوس را دیفالت کنید.
اگر موارد را انجام دادید و نتیجه ای نگرفتید بایوس را آپدیت کنید به فرموده ی جناب AMD
شاد و خرم باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
smerdis
79
72
با سلام دوباره خدمت اساتید.با تعویض یه گرافیک دیگه مشکل حل شد ولی مشکل جدید به این صورت هست که با ریستارت از طریق سیستم عامل تصویر نمیده و با ریستارت دستی تصویر میده؟؟
AMD
10,548
40,204
با یک پاور دیگه تست بزنید .
smerdis
79
72
با هارد دیگه هم تست کنید .
با هارد دیگه هم تست شد.مشکل اول این بود که توی بازی قفل میکرد و سیستم دیگه کار نمیکرد مگر دستی ریستارت بشه و بعد از ریستارت هم ویندوز میپرید و قابل تعمیر نبود که با تعویض گرافیک مشکل حل شد.مشکل دیگه که الان با هاش برخوردم این هست که بعد از همه اینکارها و اینکه سیستم رو کامل خاموش میکنی و بعد از مدتی که روشنش میکنی ارور missing operating system رو میده و ویندوز بالا نمیاد در ضمن قابل تعمیر نیست.
