مشکل: مادربرد گیگا H61M-S2P روشن میشود اما بعد از قطع و وصل برق روشن نمیشود
ehsanh2020
13
11
با سلام خدمت دوستان
مادربرد گیگا H61M-S2P دارم که روشن میشود و خوب کار میکند همینطور خاموش شدنش هم راحت انجام میشود.اما مشکل وقتی هست که کلید پاور را خاموش روشن میکنم دیگر مادربرد روشن نمی شود .مگر اینکه CLR کنمش و برق پاور رو چند دقیقه بکشم تا اینکه دوباره روشن شود. پاور+رم + باطری را تعویض کردم حتی بایوس را هم اپدیت کردم اما بازم مشکل پابرجاست. لطفا اساتید راهنمایی فرمایند برای حل این مشکل
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,323
از چه پاوری استفاده میکنید ؟
40,323
پاور zero one model ATX2000W استفاده میکنم
این پاور ها برای تست بدرد نمیخوره . این پاورها ریمارک با خروجی غیر استاندارد . قطعات را داغون میکنه . یک 430 وات گرین برای تست تهیه کنید . همیشه باید با قطعات استاندارد عیب یابی کرد .
ehsanh2020
13
11
با پاور گرین امتحان کردم مشکل حل شد ولی جایه تعجب بود که چند سال با پاور ضعیف کار میکرد من چنتا پاور نو ضعیف امتحان کردم جواب نداد تا اینکه یه پاور گرین استفاده کردم و مشکلم حل شد از دوستان ممنونم برایه راهنمایی هاشون.
