مشکل: هنگ شدن مادربورد FOXCONN مدل P35A در بوت
mohsen-d
536
1,023
مادربورد فوق در هنگام روشن شدن در صفحه Post گیر می کند و پیغام خطای PCI IRQ Routing table error می دهد . بایوس را با ورژن های مختلف پروگرام کردم حتی آی سی بایوس را تعویض کردم . قطعات رم CPU و کارت گرافیک یک بار تعویض شدند ولی مشکل همچنان وجود دارد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
abady
555
2,472
با سلام....دوست عزیز بایوس را بر روی آیسی جدید بریزید باید حل بشه فقط از فایل اصلی استفاده کن.....با تشکر
40,323
برد رو کاملا با تینر فوری و فرچه آنتی استاتیک سرویس کن . حتی طوزی شستشو بده که زیر چیپ ها هم شسته بشه . بعد از خشک شدن که حدود 3-4 ساعت میشه . دوباره تست کن .
mohsen-d
536
1,023
فایل اصلی را روی یک بایوس دیگر ریختم الان اون پیغام خطا نمیاد ولی هنوز هنگ می کنه پیغامی که میده در عکس مشخصه :
mohsen-d
536
1,023
پیغام MCH احنمالا باید مربوط به چیپ شمالی باشد مفهوم پیغام را متوجه نمی شوم .
40,323
اون پیغام خطا نیست اعلام سرعت رم هست . مشکلتون موقع شناسایی هارد هست . باید روی چیپ جنوبی متمرکز بشید . برد را شستشو بدید . کریستال کنار پل جنوبی هم تعویض کنید .
mohsen-d
536
1,023
برد شستشو داده شد و کریستال چیپ جنوبی نیز تعویض شد ولی همچنان مشکل وجود دارد .
40,323
روی چیپ جنوبی فشار بیارید ببینید . رد میشه یا نه . این موارد هم چک کنید
[h=2]خرابی های چیپ جنوبی[/h]
- داغ شدن قبل از سوئیچ
- داغ شدن بعد از سوئیچ کردن دستگاه
- نداشتن فرکانس در پایه کریستال کنار آن 32/768
اگر فرکانس سنج در دسترس نبود پایه کریستال بین 0/3 تا 1/5ولت باید ولتاژ داشته باشد
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
- بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
- بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
- خال زدگی و باد کردگی
- کار نکردن واحدهایی که توسط چیپ جنوبی کنترل می شوند
- دستگاه سوئیچ نمی شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohsen-d
mohsen-d
536
1,023
خرابی های چیپ جنوبی
پس از تست پورت های USB متوجه شدم که پایه مثبت پورت های USB با گراند بوق می زند یعنی پایه مثبت و منفی پورت های USB با هم اتصال دارد یعنی چیپ جنوبی سوخته ؟
40,323
احتمالش زیاده . شما داخل پورتهای USB رو چک کنید . ببینید اتصال یا شکستگی نداره . اگر نداشت ایراد چیپ هست که باید تعویض بشه . بعید میدونم ارزش تعمیر داشته باشه .
درست زمانی هست که USB ها و ساتاها را بشناسه پیش میاد . این موارد توسط چیپ جنوبی کنترلر میشند .
