مشکل: عدم روشن نشدن مادر برد g31_s2c
mahdi149
328
247
شیراز
با درود فراوان
مادربرد g31_s2c که روشن نمیشد 4 پین برق سی پی یو رو کشیدم روشن شد تمام فت هارو چک کردم سالم بود ادامه رو باید چیکار کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,323
ایسی PWM هم جزو مدار هست . اون هم باید تعویض بشه .
royaali
115
342
با سلام :
فت ها باید خارج از مدار تست شوند و گرنه روی مدار در صورت خراب بودن باز هم سالم به نظر می رسند
برای رسیدن به جواب می تونید مطالبی که در مورد این مدار اومده اینجا ببینید و روی نکات گفته شده دقت نمایید
[hide]http://parsiansys.ir/مدار-pwm/[/hide]
mahdi149
328
247
شیراز
بله خارج از مدار چک کردم سالم هستند،چهار پین رو که بر میدارم با تست بیزر اتصال کوتاه میده ،ایسی pwm رو از مدار بیرون اووردم تست بازر دیگه نمیده ایا مشکل از ایسی هست
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
کسی نیست جواب بده
سلام،
دوست عزیز،جوابتون رو که آقای AMD دادند و خودتون هم در پست شماره 4 به نوعی تایید کردید که با برداشتن آی سی اتصال کوتاه رفع شده، خب پس اون آی سی رو تعویض کنید تا بعد ببینیم باز هم مشکلی هست یا خیر
40,323
شماره ایسی را اعلام کنید . در ضمن دوست گرامی از این واضحتر اگر روش راهنمایی میدونید به من هم آموزش بدید . شما رو مستقیم به قطعه خراب راهنمایی کردم . فقط شرمنده چند صد کیلومترفاصله داریم و گرنه قطعه را هم عوض میکردم :khandehhhh:
mahdi149
328
247
شیراز
ممنونم استاد از راهنماییتون
شماره ای سی هم
isl6312
crz
h0827bb3t
