مشکل: ریست شدن مادربرد گیگا GigaByte EP-45 UD3R
aryamon
1,335
2,992
مادربرد گیکاGigaByte EP-45 UD3R زمانی که روشن هست وکار می کند ریست می شود تایم مشخصی هم ندارد موقع کار هم کد دیباگر26 هست پاور رو هم عوض کردم cpu رو هم تعویض کردم نشد لطفا راهنماییم فرمایید ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,206
با رم دیگر هم تست کنید .
aryamon
1,335
2,992
با تشکر بله رم رو هم تعویض کردم
40,206
برد را با تینر فوری به خوبی شستشو بده . مخصوصا اسلات رم و سوکت پردازنده . خمیر زیر چیپست ها را هم جدید بزن . بعد از خشک شدن مجدد تست کن .
aryamon
1,335
2,992
با تشکر با تینر شستشو دادم حتی قبل از پاور برد رو کمی با هیت ملایم گرم کردم شاید رطوبت باشه متاسفانه مشکل پابرجاست
arsa-pc
111
335
سلام دوست عزیز
دمای چیپ و سی پی یو رو چک کن ببین بالا نمیره
بایوس رو حتما اپدیت کن.(از طریق یو اس بی)
(تو حین کار به چیپ یا مادربرد یواش ظربه بزنید ببینید ریست میشه )
40,206
مشکل چیپ شمالی مطرح ترین گرینه هست به دلیل ریست شدن . چون مموری کنترلر هم داخل چیپ شمالی هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: aryamon
aryamon
1,335
2,992
چشم تست مگیرم وخدمت شما عرض می کنم
aryamon
1,335
2,992
با سلام و تشکر مین برد سالم بود پاور خودش ویه پاور دیگه نو بو که تست کرده بودم جواب نداده بودکه توسط یه پاور از یه کیس در اوردم و تست گرفتم و صحیح وسالم کار کرد ممنون
40,206
یک پاور استاندارد مثل کولر مستر thunder 450w برای کارهای تست تهیه کنید . چون با قطعات غیر مطمئن نمیشه تست گرفت .
تاپیک قفل میشه .
