آریا الکترونیک تکشو
مشکل: تصویر ندادن مادربرد ECS elite 761gxm-m
Mr Anderson
13
یک مادربرد 761gxm-m دارم که روشن میشه ولی صدای بوق شنیده نمیشود و صفحه نمایش هم روشن نمیشود
دیباگر زدم 00 نشون داد و چراغ های دیباگر فقط ولتاژ ها و res که به صورت بسیار کم نور هست و بقیه چراغ ها خاموش هست...
و مادر برد همه ی خازن ها و قطعات به نظر سالم است.هیچ تغیر ظاهری ندارد
مشکل این مادر برد چیست؟و راه حلش چیه؟
امیرحسین
AMD
10,548
40,204
چک کنید ولتاژ vcore دارید یا نه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
arsa-pc
111
335
سلام دوست عزیز وقتی چراغ resروشن است سیستم شما هنگ است و احتمال شورتی یا اتصالی دارد شما اول از همه با یcpu دیگه که تک هسته یا سلرون باشه تست بزن ببین cpu داغ میشه یا نه بعد بایوس بزن. اکسر مادربردهای الایت مشکل چیپ و بایوس دارن حتی اگه باطری بایوس هم ضعیف باشه اصلا بوت نمیکنه
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز این کد 00 که میگم بلافاصله میا یا اینکه بعد از چرخش کدی ظاهر میشه ؟
رد کل شما بتدا با یه سی پی یو دیگه تست کنید /سوکت سی پی یو را از نظر کج شدگی و شکستگی چک کنید /و از همه مهمتر vcore را تست کنید /سوکت فن ال جی ای را در بیارید و ولتاژپین ها را اعلام فرمایید/ و در مرحله آخر ولتاژ pw و reset را اعلام کنید ./.
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی های دوستان ،از سالم بودن پاور اطمینان حاصل کرده و ترجیحا با پاور مطمئن سیستم رو تست کنید .همچنین رم و CPU رو هم به ترتیب تعویض و تست نمائید .اگر از خروجی گرافیک آنبرد مادربرد ( در صورت آنبرد بودن ) تصویر می گیرید ،با اضافه نمودن کارت گرافیکی هم تست کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام بفرمائید .
Mr Anderson
13
راستیتش با یه سی پی یوی دیگه تست کردم ولی باز خمین صورت هست,ولی با بایوس دیگه امتحان نکردم!
و یه سوال دیگه دارم,گر چه مبتدی هست ولی خب سواله بایوس من یک شماره ای داره میشه بایوس دیگه ای با شماره ی دیگه زد؟
باتری هم سالمه,ولی برای محکم کاری صبح در اسراع وقت عوض میکنم و نتیجه رو بهتون اعلام میکنم:)
Mr Anderson
13
Mr Anderson
13
سلام بر شما
خیر همون ابتدا فقط کد 00 رو نشان میده با سی پی یو دیگر هم تست شده,vcore ولتاژ رو هم به اطلاع رسوندم در پست قبل و سوکت فن و ولتاژ گیری رو انجام دادم و صبح در اسراع وقت به اطلاع شما دوست عزیز میرسونم
Mr Anderson
13
دوست خوبم
درود بر شما
بله پاور دقیقا ولتاژ ها درست میباشد,چون چند ماه پیش خراب شد و یکی جدید خریدم و حالا هم تست گرفتم و مشکلی نداشت و رم و سی پی یو رو هم برای خود کامپیوتر رو روی کامپیوتر های دیگه تست کردم و سالم بود و هم قطعات دیگه روی این کامپیوتر نصب کردم(البته جز بایوس)
کامپیوتر من گرافیک انبرد هست متاسفانه هنوز دوستانم در دسترس نیستند که کارت گرافیک ازشون بگیرم و تست کنم,ولی در نزدیک ترین زمان ممکن این کار رو هم میکنم,البته ناگفته نماند کارت گرافیک هم امتحان کردم و جواب نگرفتم!
