سوال: روشن شدن لحظه ای مادربرد گیگابایت T945PLs3درحالت منبع خاموش
aliali113
12
10
سلام-یک مادربردکه وقتی کلیدمنبع(پاور) روخاموش وروشن میکنی و بعد کلید0 (صفر)منبع رومیزنیم سپس دکمه پاورروی مادربردرا میزنیم فن cpuیه چرخش کوچک میکنه ویک لحظه روشن وبعدخاموش میشه -درضمن مادربردراحت باهاش کارمیکنم وهیچ مشکلی هم درحین کارنداشته است یعنی فقط درحالتی که کلیدمنبع قطعه یک لحه روشن خاموش میشه-اتصالی ازکجامیتونه باشه-ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,322
پاسخ : روشن شدن لحظه ای مادربرددرحالت منبع خاموش
با پاور دیگه تست کنید . نتیجه رو گزارش بدید .
reza_476
4,007
45,339
نوشته اصلی توسط aliali113
ضمن قید عکس برچسب مشخصات روی باور عکسهای واضح با قطعات خوانا از برد باورت از زیر و روی ان قرار بده تا بررسی گردد
aliali113
12
10
پاورخودش چک شده وحتی باپاوردیگه هم چک شده وپاورهامشکلی نداشتن وتمام ولتازهاهم صحیح بودن -این مشکل زمانی است که بادکمه پاورروی کیس مادربردراروشن میکنم(درحالت منبع خاموش) و وقتی باپنس پینهای پاوررواتصال میدم (درحالت منبع خاموش)روشن نمیشه (که مسلمه وهیچ مشکلی نداره) -به نظرتون بایدچکارکنم
40,322
مدل مادربرد را در عنوان باید بنویسید .
روشن شدن پاور با اتصال سیم سبز و مشکی دلیلی بر سالم بودن پاور نیست . فقط نشون میده پاور سویچ میشه . مخصوصا پاورهای متفرقه که ایسی سوپر وایزر ندارند .
مدل مادربرد را ذکر کنید . یک عکس از مادربردتون ضمیمه کنید .
aliali113
12
10
سلام-مدل مادربردGBT945PLs3هستش وگفتم باپاوردیگه هم تست شده واین مشکلوداشتهGBT945PLs3_full.jpg
40,322
aliali113
12
10
سلام -شرمنده دیگه واضح ترازاین نمیتونستم بگیرم-درضمن اگه باشکل راهنمایی کنDSC_0331.jpgیدممنون میشم
royaali
115
342
سلام دوست عزیز ! این مشکل مربوط میشه به تنظیمات بایوس در بایوس مادر برد تنظیماتی برای تنظیم پاور وجود دارد بایوس مادربرد را در حالت دیفالت قرار دهید تا به حالت قبلی برگردد و یا قسمت مربوط به پاور را در بایوس بررسی کنید .
این هم عکس مربوط به منو های بایوس
arsa-pc
112
335
سلام دوست عزیز این حالت کلا نرماله برا مادربرد چون خازن ها شارژ شدن و برق در پاور وجود دارد حتی اگر پاور هم برای یک لحظه روی حالت روشن بزارید و بعد روی حالت خاموش بزارید خازن های پاور شارژ میشن و با پاور کردن کامپیوتر برا یک لحظه کامپیوتر استارت میخوره تا شارژ خازن خالی بشه.
