مشکل: مشکل برد ایندزیت WIXE127
ehsanled
47
32
باسلام
طبق ویدئو ضمیمه وقتی که دکمه استارت را فشار میدهم نمایشگر ثابت میشود و میکرو سوییچ درب هم قفل میشود اما شیر برقی عمل نمیکند و لباسشویی به کار نمی افتد.
تمامی موارد شیربرقی ، هیدروستات ، سیم کشی و ... چک شد و سالم بودند.
روی برد دوم یک خازن عدسی 222 خراب بود که تعویض شد اما مشکل همچنان پابرجاست.
ممکن است مشکل از آی سی TNY264 باشد؟چطوری باید این آی سی را تست کنم.
پیشاپیش ممنون از پاسخ همکاران محترم
حجم ویدئو را به زیر 1mb کاهش دادم تا راحت دانلود شود
http://s7.picofile.com/file/8243640226/20160316_114531_2759_00.mp4.html
st5132
33
37
شبستر
سلام احتمالا قطعه دیگری مثل زغالهای موتور یامیکرو سویج در ب مشکل داشته و عامل ایجاد استارت نخوردن برد شده به نظرمن برد ایراد الکترونیکی ندارد درب را ببند بادگمه ها پنل جلو برد را ریست کن خازن های مذکور اگه ایراد داشتند کل led های پنل چشمک میزدند مورد فوق را در لباسشویی فاگور من قبلا حل کردم
م.زبردست
برند ایندزیت/هات پوینت نرم افزار بسیار کاملی دارد که کاملا مشخص خطا را اعلام میکند...دستگاه شما نیز باید خطایی بدهد تا بهتر تشخیص بدهید
arashy19
43
سلام.دوست من،منم دقیقا همین مشکل را با یه لباسشویی ایندزیت دارم.
دکمه استارت میزنم،درب قفل میشه،صفحه دیجیتال شروع می‌کنه به تایم انداختن،اما هیچ عکس العملی ندارم. تمام قطعات جداگانه چک شده و همگی سالم می باشد،پس از تست فراوان به این نتیجه رسیدم که مشکل از رله های روی برد دوم می باشد. لطفاً اگه مشکل شما هم حل شد همینجا جوابش رو برامون بزار ممنون.
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza20133
