8 بوق ممتد و عدم تصویر در لپ تاپ Dell 5110
mj_blue
331
1,629
با سلام و احترام خدمت دوستان و اساتید گرامی
یک لپتاب مدل Dell Inspiron 5110 دارم که وقتی روشن میشه صفحه کاملا سفید و 8 تا بوق میزنه
لطفا بگید از کجا شروع کنم
تا آنجا که میدونم 8 بوق مشکل از GPU میتونه باشه
mista
32
76
بعله احتمالا ایراد از
gpu
می تونه باشه
ابتدا یک خروجی از پورت
rgb و hdmi
بگیر و مطمئن شو که ایراد از همون گرافیکته
کلا این سری
dell
زیاد خرابی گرافیک داره
جواب رو حتما بزارید
mj_blue
331
1,629
پاسخ : تصویر نداشتن در لپتاب مدل Dell 5110
اگر ایراد از GPU باشه که با RGB و HDMI تصویر نمیده
میخوام مطمئن بشم از GPU هست باید چیکار کنم؟؟؟!
amir99
451
1,587
با یک ram و cpu دیگه چک کنید و اگه بازم مشکل داشت . بایوس رو پروگرام کنید
Yek.Doost
1,976
32,489
موضوع ویرایش شد .
با سلام چند مورد مشابه داشتم که با دوباره جا زدن و یا نهایتا تعویض فلت برطرف شد...در صورت امکان با یک فلت دیگه امتحان کنید.. و یا اینکه پایه های قسمت اتصال فلت به مادربرد رو ولتاژگیری کنید..باید همون ولتاژها رو در قسمت اتصال فلت به ال ای دی داشته باشید..معمولا ولتاژ های 1.5 و 3.3 و 19 ولت رو در این قسمت باید داشت. اینکارها رو انجام بدید و نتیجه رو اعلام کنید
ای سی بایوس رو عوض کردم،یه بایوس هم از سایت خارجی گرفتم برای cpu i7 و رایت کردم،فقط وای فای قطع و وصل میکرد که با تعویض وای فای مشکلش حل شد.
ممنون از توجهتون
سلام عزیزان
درسته هیت دادم درست شد ولی نتیجه رو اعلام نکردم ببخشید
من هم این مشکل رو با هیت گرفتن روی چیپ گرافیک برطرف کردم 400 درجه 30 ثانیه
دوست عزیز من هم همین مشکل شما رو با لب تاپ هم مدل شما داشتم که با هیت نرم گرفتن روی چیپ گرافیک مشکل حل شد
فلت و خود مانیتور نست شود
من تجربه کردم. مشکل از ال سی دی هست.
یا فلت ش خوب جا نیفتاده یا خود ال سی دی ت خراب شده.
دقیقا از ال سی دیه یا فلت خوب جانخورده اگه از پورت خروجی تصویر بگیری بهت تصویر میده 100٪
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,020
5,217
سلام دوست عزیز
امکان داره با کابل به مونیتور تصویر بده ولی گرافیگ مورد داشته باشه هیت ملایم بده
mj_blue
331
1,629
از لطف دوستان سپاسگذارم
بله با اینکه بوق میرد و تصویر سفید بود با کابل RGB تصویر داشتم
با سرویس و هیت گرفتن بر روی GPU مشکل رفع شد (حتی کابل فلت هم نیاز نداشت):99:
متشکر از همه
