مشکل: از کار افتادن پورت USB لپ تاپ ASUS X54C
metalmgm
146
145
ايران
با سلام و احترام
لپ تاپ ASUS X54C اومده برام، کلا دو پورت USB دارد، یکی USB3 و یکی USB2. که هیچکدوم کار نمیکنند.
قبل از هرکاری ترجیح دادم با شما همکاران عزیز در میان بگذارم.
لطفا راهنمایی بفرمایید.
10,512
دوست خوبم
ابتدا داخل پورت ها رو از نظر کج شدن یا کنده شدن و اتصال پین ها بررسی کنید .کلیر سیموس کرده و در ادامه درایور اصلی رو از سایت دانلود و نصب کنید .اعلام نتیجه بفرمائید تا در صورت باقی بودن مشکل بریم مرحله بعد .
metalmgm
146
145
ايران
سلام. موارد بالا انجام شده نتیجه ای نداشت.
وقتی فلش وصل میشه دیتکت نمیکنه. فقط یه لحظه چراغ فلش چشمک میزنه.
5 ولت روی پورت برقرار است.
metalmgm
146
145
ايران
یک لینوکس لایو سیستم رو بوت کنید . ببینید روی اون usb ها کار میکنند ؟ اگر ندارید ویندوز جدید نصب کنید .
سلام. ویندوز نصب کردم. نتیجه نداد. وقتی هم ماوس وصل میشه فقط چراغش روشن میشه.
فرستاده شده از HUAWEI P6-U06
metalmgm
146
145
ايران
گاهی اوقات همه چیز دست بدست هم میده که آدم چند پله بیفته پایین تر.
لپ تاپ رو باز کردم پورت ها رو چک کردم
دوباره جمع کردم و قاب رو بستم. حالا دیگه فقط روشن میشه. دیگه تصویری نداره. فقط چراغ caps lock و num lock روشنه
چی بگم....
mohsen zmr
823
7,080
به نام خدا
سلام خدمت شما دوست عزیز و اساتید گرانقدر .
اصلا" نگران نباشید و با استرس نیز روی دستگاه کار نکنید .
یکبار دیگر با دقت همه چیز را چک نمایید،اگر به نتیجه نرسیدید اشکال ندارد و توضیح کارهای انجام شده را برای دوستان بگذارید تا شما رو بهتر راهنمایی نمایند .
کلیر سیموس و پروگرام نمودن مجدد بایوس فراموش نشود.
مطمئن باشید،ایراد تصویر ندادن ، جزئی می باشد و از دست کاری نمودن بیش از اندازه جلوگیری نمایید .
با تشکر .
metalmgm
146
145
ايران
سلام برادر بزرگوار.
بایوس رو مجدد زدم ولی باز هم نشد.
فقط موقعی که قاب رو میبستم دیدم کابل فلت سوییچ پاورش در اومده دوباره جا زدم، بی احتیاطیم اونجا بود که باطری لپ تاپ رو جا زده بودم بعد دیدم کابل فلت سوییچ پاور در اومده. بعد این اتفاق کابل فلت پاور یه جرقه جزئی زد.
این کل شرح ماوقع بود
mohsen zmr
823
7,080
سلام مجدد .
یکبار به دقت مسیری رو که جرقه زده بررسی نمایید و قطعات را چک نمایید .
از خروجی vga نیز تصویر بگیرید تا عیب محدود گردد .
اطراف I/O را نیز بررسی نمایید مخصوصا" مقاومتهای کم اهم و سلفها را و سپس ولتاژ گیری نمایید .
از پشت و روی مادربرد عکس با کیفیت قرار دهید .
در نهایت اگر همه چیز درست بود و کل مدارها برقرار بودند به نظر بنده I/O ایراد دارد .
منتظر نظر بقیه اساتید گرامی باشید.
با تشکر .
