آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
hossein1354
229
263
زمین خدا
سلام به استاد غزال
استاد قطعاتی که خط کشیدم دورش کارش کم کردن ولتاژ 220 است یا کار دیگری انجام می دهد
hossein1354
229
263
زمین خدا
سلام استاد
در پست 57 تحلیل و عیب یابی محافظ یخجال
درباره یکسو کردن قبل از D5 بود که کمی قابل فهم نیست
مشاهده فایل‌پیوست 176884
این دیودی که مشخص کردین سیکل منفی را یکسو می کنه
ایا مسری را که کشیدم درست است اگر درست نیست شما با کشیدن شکل چگونگی یکسو را رسم کنید ممنون از محبت شما بزرگوار
[h=2][/h]
[h=2][/h]
79,798
سلام استاد
[h=2][/h]
[h=2][/h]
ابتدا جناب fixsrop پاسخ را اعلام فرمایید و تاپیک را ناقص نکنید.
از طرفی پاسخ ندادن به راهنما ، توهین به وی محسوب میشه.
اما پاسخ سوالات شما
بله خازن ۶۸۰ نانو و مقاومت ۱۰۰ الی ۲۰۰ اهم بمنظور کاهش ولتاژ استفاده شده
و فایلی که بابت سوال دوم ارسال فرمودید قابل استفاده نیست و مجددا فایل زیر را ارسال فرمایید تا سوال شما مشخص بشه.
79,798
سلام استاد دست درد نکنه
استاد خازن موجود که گفتم چه کاری انجام می ده این خازن چلو شک برق 220 را می گیرد
این هم عکس دوم
مشاهده فایل‌پیوست 176885
بابت این جمله که فرمودی
استاد خازن موجود که گفتم چه کاری انجام می ده این خازن ( خازن ۶۸۰ نانو) چلو شک برق 220 را می گیرد
اگر جمله خبری است دراینصورت بابت تحلیل و انتقال دانش خود که به اطلاعم رساندی از شما ممنونم
و اگه جمله سوالی است و سوال کردی ، در اینصورت در پست قبل پاسخ دادم که موجب افت ولتاژ میشه.
در خصوص یکسوسازی این بخش از نقشه به دو طریق یکسو میکنه
۴ دیود در یکسوسازی تمام موج استفاده میشه
و یک دیود که با قلم قرمز مشخص کردم یکسوسازی نیم موج را بعهده داره تا نمونه ای از ولتاژ شبکه تهیه کنه.
hossein1354
229
263
زمین خدا
سلام استاد
منظور شما از افت ولتاژ کم کردن ولتاژ است
مگه ولتاژ از خازن عبور می کنه ولتاژ باید از مقاوت عبور کرده و ولتاژ کم کنه درسته ؟
شما بزرگوار می گید که دیود قرمز رنگ نیم سیک را یکسو می کنه دیود موازی با آن چه کاره است؟
بعد نیم سیک منفی را یکسو می کنه؟
ممنون از شما بزرگوار
79,798
سلام استاد
اطلاعات و بضاعت علمی من همونه که عرض کردم و اگه اشتباه میکنم بدلیل ضعف علمی است و مجبور نیستی بپذیری .
کمااینکه دیودی موازی با دیود قرمز نمی بینم ولی شما می بینی .
hossein1354
229
263
زمین خدا
به استاد غزال
من می دونم که شما اطلاعات خوبی دارید
من چیزی نمدانم با دلیل ان موضوع را بیان کنید کار یه استاد یا معلم همینه که شاگردش چیزی نفهمید جور دیگری بگه که بفهمه
من با شکل برای شما توضیع دادم اگه اشتباه شما بگید سیگنال از این قسمت حرکت می کنه و به این قسمت وارد میشه تا ما متوجه بشیم
منظورم که موازی در ظاهر موازی است
سیگنال منفی از D2 عبور میکنه از D3 و D4 نمی تونه عبور کنه یا به زمین برود یا خازن باشد از خازن عبور کرده و از D1 عبور کنه
این چیزی که گفتم درسته اگه اشتباه درستش شما بمن بگید تا چیزی از شما یاد بگیریم
بعد شما بقیه سوال منه جواب ندادید
اگه راضی نیستی جواب بدید مشکلی من همیشه به شما افتخار می کنم مقداری علمی که دارید به ما می گید من خیلی از شما استفاده کردم
باز از شما متشکرم
79,798
به استاد غزال
مشاهده فایل‌پیوست 176890
باز از شما متشکرم
من دوست دارم اطلاعاتی که دارم منتقل کنم بویژه که علاوه بر شما ، هر خواننده ای استفاده میکنه.
اما باید موثر و مفید و قابل درک باشه.
شبیه اینه که شخصی جمع و تفریق نمیدونه و تحصیلات ابتدایی نداره و میگه تفریق یعنی چی ؟
و با اینحال میخواد مفاهیم دروس دانشگاهی مانند دیورژانس را آموزش ببینه .
البته ناممکن نیست اما در صورتی ممکنه که ابتدا تحصیلات دبستان و دبیرستان را آموزش ببینه و پس از کسب مقدمات و زمینه های لازم ، دیورژانس را یاد بگیره.
وقتی با مفاهیم افت ولتاژ و موازی بیگانه هستی که ابتدا و الفبای الکترونیکه ولی اطلاع نداری ، دراینصورت چطور تحلیل نقشه ها رو برات قابل فهم کنم؟
با این وجود هم سوال شما رو بی پاسخ نگذاشتم و لذا گفتم خازن ۶۸۰ نانو وظیفه افت ولتاژ را بعهده داره .
اما گفتی اولا افت ولتاژ چیه؟ و ثانیا گفتی اشتباه میکنم چون جریان از خازن عبور نمیکنه و جلوی شوک را میگیره و مقاومت ، موجب کاهش ولتاژ میشه.
بنابرین از طرفی مقدمات الکترونیک را نمیدونی و از طرفی خطاهای منو اصلاح میکنی که لااقل مقدمات الکترونیک را میدونم.
لذا شما که میتونی خطاهای منو اصلاح کنی قطعا خیلی خیلی بیشتر از من میدونی و بمن نیاز نداری.
توصیه میکنم لقمه مناسب بردار و ابتدا رفتار قطعات الکترونیک و مقدمات الکترونیک را مطالعه کن که مباحث آن در انجمن وجود داره
79,798
به استاد غزال
باز از شما متشکرم
همانطور که در پست های قبل گفتم ۴ دیود پل ، در این نقشه دو نوع ولتاژ دراختیار میگذاره
خروجی دیود پل ولتاژ یکسو شده تمام موج است که بواسطه خازن ۶۸۰ نانو و مقاومت ۱۰۰ اهم کاهش یافته و با استفاده از زینر و خازن صافی ولتاژ حدود ۲۰ ولت تهیه میشه .
اما برای نمونه گیری از برق شهر دو خروجی سمت چپ بالا منظور شده که فقط از دیود قرمز استفاده و یکسوسازی نیم موج شده چون جریان ناچیزی برای نمونه گیری نیاز داریم .
بنابرین دیود قرمز ، دقیقا شبیه شکل پایینی عمل میکنه که ولتاژ متناوب فقط با یک دیود یکسو میشه.
درواقع در هر تغذیه ای که از ۴ دیود پل استفاده شده چنانچه از یک خروجی پل و یک ورودی پل استفاده کنید ولتاژ یکسو شده نیم موج خواهید داشت مثلا
اگر از خروجی منفی و ورودی نول استفاده کنید
یا از خروجی مثبت و ورودی نول استفاده کنید
در هر یک از حالات فوق یکسوساز نیم موج ، ولتاژ ۳۱۰ ولت را در اختیارمون میگذارد .
