آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
ahmad1398
11
33
با سلام خدمت همه‌ی بزرگواران.
امروز حدود ده مارک مختلف محافظ کولر گازی رو آمار گرفتم، ولتاژ قطع پایین همگی، روی ۱۷۰ ولت ست شده بود.
سوالم اینه که آیا این ولتاژ خیلی پایین نیست برای مصرف کننده ای مثل کمپرسور؟
79,786
با ۱۹۰ ولت هم بابای موتورهای الکتریکی خصوصا کمپرسور درمیاد.
انواعی که من دیدم همه بصورت کلنگی تولید شده بودند .
متقاضی دلش خوش هست که محافظ داره و با وجود ولتاژ ۲۲۰ ولت که اثری نداره و بیکاره هست با اینحال تصور میکنه این محافظ مانع سوختن دستگاه مربوطه شده و خیلی هم راضی هستن .
درحالیکه وظایف خود را انجام نمیده و با کاهش شدید ولتاژ عمل میکنه که تقریبا هیچوقت اتفاق نمیافته .
و در لحظه استارت کمپرسورها نیز درصورتی موثر است که زمان قطع شدن برق ، کوتاه تر از ۳ دقیقه باشه که این حادثه هم بسیار بندرت اتفاق میافته و اگه اتفاق هم بیافته ، سیستم های حفاظتی دستگاه از بروز خسارت پیشگیری میکنند
اما همین محافظ ها عامل خسارت به دستگاه میشن و اتفاقا این احتمال که عامل خسارت بشن بیشتر از احتمال فایده آنهاست.
ضمنا برای پیشگیری از ضربه ورود ناگهانی برق هم ثمری نداره.
بنابمراتب این محافظ ها فقط برای تولید کننده مفیده و بهتره استفاده نکنید.
اگه من تحلیل کردم بدلیل اهمیتش نبود بلکه با توجه به سادگی سیستم که برای مقاصد آموزشی مناسب است لذا بواسطه ارزش علمی تحلیل و آشنایی علاقمندان با نکته های علمی و نحوه رفع نقائص ، مورد توجه قرار دادم.
smm9297
586
1,058
درود بر استاد غزال گرامی.استاد با این تفاسیر آیا استفاده از این محافظها در صورتیکه با تغییرات ، ولتاژ قطع پایین رو به حدود 200 ولت افزایش بدیم ، منظقی هست یا اصلا محافظی برای یخچال استفاذه نشه؟سپاس از حضرتعالی
javamobira
387
986
همدان کوی ولیعصر
با عرض سلام به استاد عزیز پس به نظر شما محافظ هایی که برای تجهیزاتی که دارای موتور هستند مانند یخچال وکولر گازی وامثال این تجهیزات چه قابلیت هایی باید داشته باشند تا بتوان اطمینان حاصل کرد که محافظ کارایی لازم برای حفاظت را دارد
ahmad1398
11
33
درود و سپاس فراوان خدمت استاد گرانمایه ، استاد غزال عزیز
استاد بابت محبت ها و پیگیری های دلسوزانه ی که نسبت به آموزش مطالب آنهم با بیانی ساده، دارید، دست شما را می‌بوسم
بسیار می آموزیم از شما و دکمه ی تشکر، جوابگو نیست.
استاد با توجه به فرمایشات شما، چه کنیم و چاره چیست؟
همانطور که می دانید با شرایط اقتصادی بسیار خوبی که به لطف بزرگان راستگو پیش آمده، مبلغ عددی لوازم خانگی که در یک منزل استفاده می شوند(یخچال،فریزر، کولر، تلوزیون، کامپیوتر، لباسشویی، ظرفشویی، فر و...) سر به فلک زده و دیگر خریدشان جزو رویاهاست.
79,786
این محافظ ها برای دستگاههای الکترونیکی نه تنها ثمری نداره بلکه مضر هم هست زیرا بدلایلی افزایش تدریجی ولتاژ بمقدار بیش از ۲۲۰ ولت اتفاق نمیافته و اگه افزایش ناگهانی ولتاژ اتفاق بیافته و مثلا دو فاز بشه هم دستگاه مورد حفاظت میسوزه و هم محافظ .
و در صورتیکه ولتاژ شبکه هر مقدار کمتر از نرمال بشه هیچگونه زیان و خسارتی به دستگاه الکترونیکی وارد نمیکنه که وجود محافظ مفید و ضروری باشه.
اما در خصوص دستگاه هایی مانند کولر و لباسشویی و یخچال که دارای موتور الکتریکی هستند در صورتیکه نواقص محافظ خصوصا در قبال کاهش ولتاژ رفع بشه و در ولتاژهای کمتر از ۲۰۰ ولت فعال بشه که برق دستگاه رو قطع کنه و نواقصی که در تحلیل این تاپیک در حد بضاعتم مطرح کردم رفع بشه دراینصورت مفید است .
79,786
پاسخ سوال شما مشابه پاسخی است که در پست قبل تقدیم شد.
79,786
ضمن تقدیر و تشکر بابت لطف و مجبت و بزرگواری حضرت عالی
پاسخ شما نیز مشابه پاسخ مطروحه در پست قبل است‌‌.
اما بابت جبران خسارات احتمالی ، شرکت برق مکلف به جبران خسارت ناشی از ناهنجاری های ولتاژ شبکه هستند بنحوی که با خواهش و تواضع اصرار میکنند ادعای مشتری را گواهی نکنیم و خسارتی که شرکت برق به افراد طبقه متوسط و ضعیف وارد میکنه گویا باید از ارثیه پدر بپردازه .
البته درسته که پیگیری ناهنجاری های شبکه از طریق محق ، موجب انعکاس موضوع به مقامات مافوق و برخورد با قاصر میشه اما حق محق هم نباید ضایع بشه مضافا که موجب توجه بیشتر و کاهش قصور خواهد شد.
درواقع انتظار داره حق دیگران را ضایع کنیم که گزندی متوجه وی نباشه.
امیر سجاد
1,217
4,301
خروجی آپ امپ بنحو افراطی همرنگ با بزرگترین ورودی میشهیعنی اگه ورودی منفی بزرگتر باشه خروجی هم منفی ترین یعی کمترین ولتاژ ممکن میشه
و اگه ورودی مثبت بزرگتر بشه خروجی هم مثبت ترین یا بیشترین ولتاژ ممکن میشه .
در مثال های زیر اگر به ولتاژ خروجی آپ امپ ها ( سبز رنگ ) نگاه نکنید و خودتان ولتاژ خروجی را با توجه به تغذیه و شرایط ورودی ها بدرستی حدس بزنید تقریبا با عملکرد آن آشنا شده اید.( البته آپ امپ ها را ایده آل فرض کردیم )
در آپ امپ زیر مطابق شکل
( پایه 12 ) یعنی ورودی مثبت = 4 ولت
( پایه 13 ) یعنی ورودی منفی = 2 ولت
لذا ولتاژ ورودی مثبت بزرگتر از ورودی منفی است بنابرین ولتاژ خروجی بیشترین مقدار یعنی 20 ولت شده
سلام استاد مهربانم
استاد یک سوالی داشتم در مورد آپ آمپ ها . اگر تغذیه ای سی را جدا در نظر بگیرم . و ورودی مثبت و منفی را از تغذیه جدا استفاده کنیم . خروجی چه ولتاژی را نشان میده؟ولتاژ تغذیه را نشان میدهد یا اصلا ای سی کار نمکند.
متشکرم.
