آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: گیگابایت p31-ds3l-با تعویض فت مدار pwmباز هم فت رو میسوزونه
babaknew2015
438
228
kermanshah
با سلام مادربرد فوق یکی از فت های مدار سیپیوش سوخته بود ک با تعویض مادربرد 3 ثانیه کد خوانی میکنه و باز اون فت میسوزه .ی ایسی هشت پایه ک کنترل این فاز رو داره تعویض کردم بازم مشکل پا برجاست ایا pwm سوخته؟
40,202
خازن های قسمت pwm رو بررسی کنید . مخصوصا همون فازی که این فت قرار داره . فت هم اگر 3918 هست از همون استفاده کنید . همچنین یه ماسفت درایور 6612 داره اون هم خراب باشه فت میسوزه
babaknew2015
438
228
kermanshah
احتمال داره خود چوک r50 سوخته باشه؟ 6612 رو تعویض کردم و خازن رو هم همینطور
ی ایسی هست کنار پی دبلیو ام ک روش نوشته ITEبا ی P43تعویضش کردم دیگه خاموش نمیشد ولی فاز سیپیو ولتاژ نداشت .
فت رو از مدار خارج کردم و هیچی ب جاش نزاشتم و مادربرد بوت شد و بالا اومد .
40,202
پارت نامبر رو اعلام کنید . فکر کنم خود pwm رو عوض کردید . برادر پایه های ایسی pwm این دو مدل فرق دارند . باید دقیق هم شمارشو بگذارید اون ایسی intersil هست . که pwm کنترلر هست . معمولا مشابه ندارند و باید دقیقا خودشو پیدا کنی .
40,202
تست چوک که راحته . کافیه تست بیزر بگیری اگر بوق بزنه دو پایه هاش سالمه
فت جایگزین چی قرار دادی ؟ الان این مادربرد یکی از فازهاش از کار افتاده و کار صحیحی نیست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
babaknew2015
438
228
kermanshah
هیچ فتی نزاشتم .و جای فت خالیه ولی مادربرد ب خوبی داره کار میکنه .ایسی PWM و میشناسم .البته بگم الان تمام قطعاتی ک روشه قطعات خودش هستش
40,202
شما الان یک فاز مادربرد رو از کار انداختید و این به برد صدمه میزنه . فت مشابه جایگزین کنید نمیسوزه
babaknew2015
438
228
kermanshah
ده تا فت جایگزین انداختم و میسوزونه .الان سیپیو کواد هم روش تست کردم قشنگ جواب داد و در حال نصب ویندوط هستم.
40,202
ما گفتنی ها رو میگیم روش کار شما غلطه چون به هم برد صدمه میزنه هم به cpu
