سوال: سوال در مورد ساخت پاور بانک | Power Bank
AmIrPsDk
12
من چندتا باتری 18650 از یه پاور بانک که بردش سوخته بود درآوردم و یه برد تو اینترنت پیدا کردم که مخصوص پاور بانکه ولی تو توضیحاتش نوشته "ولتاژ باتری 3.7 ولت نوع باتری 18650" ولی وقتی باتری ها که پر هستن رو ولتاژش رو با مولتی متر می گیرم 4.2 ولت نشون میده و و وقتی خالیه 3.2 ولت نشون میده.
میشه از این باتری تو اون برد استفاده کرد؟
فرستاده شده از SM-N9005
علی تحیری 1
494
2,164
تهران- تهران پارس
armin_gera
15
35
این بردی که خریدی چی هست و از کجا خریدی؟ اطلاعاتشو از کجا میشه پیدا کرد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: AmIrPsDk
h.Khalilian
12
30
شیراز
ولتاژ شما باعث سوختن برد نمیشه در حقیقت جریان دشارژ باتری هست که باعث سوختن برد میشه. شما فقط به قدرت باتری و جنس باتری دقت داشته باشید
Pesarx
دوست عزیز بنده این کارو کردم جواب داد.هیچ مشکلی نداره ولتاژباتری نامی باتری 3.7حداقل و حداکثر4.2هستش پس باتری شما هم سالمه
khalijfars
25
45
fix4u.ir
sam_electronic
500
4,134
میناب
www.irantk.ir
سلام درود
این پست مربوط به تقریبا سه سال پیش میباشد و خوبه که با پاسخ صحیح به این پست ها برای استفاده دیگر دوستان این تایپیک ها بسته بشه ....
البته باطری های پاور بانک ولتاژ 3.6 با امپر های مختلف وجود داره و هر چ امپر و تعداد باطری بیشتر باشه مدت زمان شارز و سریع شاژ کردن دستگاها رو داره
تصویر زیر یک نمونه از ماژولهای چینی موجود در بازار هستش
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
farzadmri
شاید بهتر باشه اول بگوئیم پاور بانک چیست؟ پاور بانک ها، قطعه های کوچکی هستند که در نبود پریز برق، به کمک تلفن های هوشمند و تبلت ها می آیند. قطعه های کوچکی که در واقع می شود آن ها را باطری هم، نامگذاری کرد که توانایی ذخیره کردن انرژی الکتریکی را دارا هستند تا در صورت لزوم، اسپیکرهای پرتابل، تلفن های هوشمند، تبلت ها و هرچیزی که نیاز به شارژ داشته باشد را شارژ کنند.
در واقع پاوربانک یک باتری و شارژر همراه است که می‌توان از آن برای شارژ دستگاه‌های الکترونیکی مختلف استفاده نمود. این دستگاه در مواقعی که شارژ وسیله الکترونیکی مورد نظر، خالی می‌شود و به منبع برق دسترسی ندارید می‌تواند بسیار کاربردی باشد.
اما
پاور بانک تبلیغاتی چیست و به چه منظوری از آن استفاده می شود؟ از جمله جالب ترین هدایای تبلیغاتی، می توانیم به پاور بانک اشاره کرد که به تازگی، اهمیت ویژه ای در معرفی برندها و سازمان ها پیدا کرده است. انواع پاور بانک ها در بازار موجود هستند که مردم می توانند با توجه به نیاز، سلیقه و بودجه شان آن ها را تهیه نمایند.
یکی از معروف ترین شرکت های ارائه دهنده پاور بانک های تبلیغاتی،
سیلیکون پاور است که سال هاست بازار این حوزه را در دست دارد.
عباس مهدی
166
120
کرمان
با سلام.
پاوربانک شیائومی که بردش خراب شد وگیرم نیومد.البته قسمت السیدی سالمه فقط قسمت شارژ یه ایسیش خراب شده که پیدا نکردم.رفتم یک ماژول فست شارژ بدون السیدی که بهش بخوره گرفتم بعد که زود شارژ و زود تخلیه میشد فهمیدم باطریها از نوع 4.2 ولتی هستن و نه 3.7 در نتیجه ماژول باطریها رو کامل شارژ نمیکنه که بشه ازش استفاده کرد. میخاستم بدونم راهی هست با تغییر در مدار ماژول پاوربانک اونو با این نوع باطری سازگار کرد؟ ماژول واسه باطریهای 4.2 پیدا نکردم. ممنون میشم کمک کنین.6عدد باطری میخوره.
