آریا الکترونیک تکشو
مشکل: نشناختن رم و زدن بوق رم در مادربرد گیگا مدل p31-es3g
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
بهتر بود کارهای انجام شده رو شرح می دادید تا از تکرار مکررات جلوگیری بشه .با اینحال ابتدا مادربرد،مخصوصا زیر پل ها و داخل اسلات های رم رو شستشو داده و پس از خشک شدن کامل تست کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید .با CPU و رم دیگه ای تست کنید .حرارت پل ها رو بررسی کنید .در صورت امکان عکس واضح از برد آپلود کنید .
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
با سلام و خسته نباشید
ابتدا از باطری بایوس دستگاه اطمینان حاصل کنید
بعد Clear Cmos کنید
ولتاژهای ذکر شده روی خود رم هست یا دور اسلات؟؟؟
برد را با تینر تمیز کنید همان طوری که مدیران عزیز ذکر کرده اند.
از سلامت پاور دستگاه هم اطمینان حاصل کنید در صورت امکان با یک رم و یک پاور دیگه تست کنید.
نتیجه رو اعلام کنید تا بهتر راهنمایی شوید
پیروز و سلامت باشید
AMD
10,548
40,204
babaknew2015
440
228
kermanshah
با سلام تمامی ایسی های هشت پایه و شانزده پایه و ماسفت های اون منطقه . رو تعویض کردم. باز هم بوق رم رو میزنه .رم رو هم عوض کردم .سیپیو عوض شده .بایوس اپدیت شده از چیپ جنوبی نیست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
