مشکل: هنگ کردن کامل lenovo G505
peymanttm
42
43
سلام خدمت همکاران عزیز
دیروز یه دستگاه لنوو g505 برام اوردند که موقع کار کردن هنگ کامل میکه بعد از مدتی صبر هم از هنگ بیرون نمیاد تا مجبور بشی ولتاژ قطع کنی.
کار های انجام شده:
1-نصب مجدد ویندوز 8.1
2-بایوس اپدیت کردن از خوده سایت لنوو
3-سرویس کردن هدسینگ و تعویض سیلیکون و پد
4-شستو شو cpu ,ram
​متاسفانه مشکل حل نشده اساتید محترم لطفا راهنمایی بفرمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
همکار گرامی شتشو همیشه کار ساز نیست در صورت مطمئن نبودن از قطعات دستگاه تک تک قطعات رو تعویض کنید تا به نتیجه برسید
دوست گرامی کجا دستگاه هنگ میکنه روی لوگو یا موقع کار در سیستم عامل چقدر طول میکشه تا هنگ کنه
احتمال زیاد میتونه از رم ها باشه با نرم افزار memtest رم ها رو تست کنید
در صورت امکان هارد دستگاه رو تعویض کنید مجدد چک کنید شاید هارد مشکل داره
اقدامات را انجام دهید نتیجه را اعلام کنید
پیروز و سربلند باشید
peymanttm
42
43
سلام خدمت اساتید محترم
هنگ کردنش قاعده خاصی ندارد یک بار موقع بالا اومدن یک بارم نیم ساعت کار میکنی و هنک میکند.
زمانشم معلوم نیست بعضی وقتها نیم ساعت بعضی اوقاتم 5 دقیقه
peymanttm
42
43
دوستان سلام
HDD OK
RAM OK
تست کرذم سالم بودن فقط میمونه CPU کهonbord میباشه نظر اساتید چی هست؟؟
خودم نظرم روی شمالیه
brutalfast
229
316
مشهد
دوست عزیز دمای قطعات چطوره؟ غیر عادی بالا نیست
بعضی مواقع هتسینگ فاصله میگیره و خوب چفت نمیشه
peymanttm
42
43
سلام دمای تمام قطعات هم خیلی خوبه از نظر فاصله گرفتن هم دقت کردم همه چی اوکی بود.
40,206
دوستان سلام
HDD OK
RAM OK
ولتاژ vcore رو منظم بگیر . احتمال داره به خاطر قسمت pwm پردازنده باشه . میزان vcore در لحظه روشن شدن و هنگامی که یک مدت کار میکنه بگیر . اگر ولتاژ مشکل نداشت پردازنده به مشکل خورده .
peymanttm
42
43
با سلام همه ولتاژهای مدار cpu گرفته شد همه درست بودن از 1 ولت دارم تا 1.5 همه اوکی بودند افت ولتاژ هم نمیکردند
peymanttm
42
43
با سلام خدمت اساتید
اساتید محترم مشکل هنوز حل نشده چه راهنمایی میکنید ؟؟
