مشکل: صدای زیاد از فن لب تاپ مدل 1440
ARDALI
14
ممنون میشم کمکم کنید:
لب تاب مدل 1440 فن cpu خیلی صدا میداد ....بازش کردم هیت سینگ رو از روی cpu باز کردم شستشو دادم ،خمیر سیلیکون جدید زدم فنش رو هم شستشو دادم ....
همه چیز مرتب.....دوباره بستمش اما متاسفانه همون صدا رو میداد ...از دوستان کسی هست راهنمایی کنه ....ممنون...
ARDALI
14
سلام ببخشید میپرسم ...مطمئنهسیتیدبا اپدیت درست میشه؟
ARDALI
14
اگه زحمتی نیست در رابطه با نحوه آپدیت توضیح مختصری بدهید....ممنون
40,206
فن رو باید تعویض کنید . فنی که به صدا میوفته زمان زیادی کار نمیکنه .
aryanet
123
139
البته طبق فرمایش استاد اولیت با عوض کردن فن هست . عرض من این بود در صورتی که فن سالم باشد ایراد می تواند از بایوس باشد . مهندس شما تائید میکنید عرض بنده رو؟
در ضمن آپدیت کردن بایوس نیاز به دستگاه پروگرامر می باشد .
40,206
یک صدا غیر طبیعی هست که نشان خرابی فن هست . یکی هم صدا به خاطر سرعت فن این دو رو باید تفکیک کرد . ولی بهتره فن تعویض بشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: aryanet
aryanet
123
139
مهندس من متوجه نشدم ؟ یعنی مشکل دور فن و بایوس با هم هیچ ارتباطی ندارن؟ اخه چند جا این مطلب رو من دیده بودم که نوشته بالارفتن دور فن باید بایوس آپدیت بشود ؟ ممنون میشوم که راهنمایی کنید
40,206
دور فن میتونه از بایوس هم باشه . ولی عموما میتونه از قرار نگرفتن درست هیت سینک و حرارت cpu و .. هم باشه .
