مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ hp 4520s
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
روی چیپ گرافیک رو چک کردم، اگر این قطعات رووش همه خازن باشن که تماما بدون استثنا شورتی دارن
روی عکس مشخص کردم
یه بار هم با بی جی ای ریسلد کردم که فرقی نکرده
مشاهده فایل‌پیوست 129523
سلام دوست عزیز،
همونطور که در پست شماره 13 عرض کردم خدمتتون،تنها راهی که متوجه بشید این اتصال کوتاه ها ناشی از خرابی چیپ هست یا خیر (ممکن است قطعه یا قطعات دیگری مرتبط با چیپ اتصال کوتاه داشته باشند و چیپ هم لاجرم اتصال کوتاه نشون میده،و یا چیپ نشست کرده باشه و پایه های زیر چیپ (توپ قلع های زیر چیپ) اتصال کرده باشند)، این است که چیپ را از روی بورد خارج کرده،قلع های آنرا تمیز کرده و دوباره خازنهای اس ام دی روی آنرا تست کنید،اگر هنوز هم اتصال کوتاه داشت چیپ مشکل دارد،اگر نداشت چیپ سالم است و یا پایه هایش به هم چسبیده بوده اند یا قطعات اطراف آن مشکل دارند،اگر چیپ سالم بود،قبل از اینکه دوباره آنرا روی بورد قرار دهید المانهای اطراف آن را روی بورد تست کنید تا موارد معیوب را پیدا کنید.(فراموش نکنید که قلع های روی متالیزه های بورد،محل قرار گیری چیپ،را نیز تمیز کنید).
نکته :منظور از اتصال کوتاه بودن خازنهای اس ام دی روی چیپ این است که وقتی با تست دیود آنها را تست میکنید عدد صفر مطلق 0/000 را ببینید، عدد 0/001 به معنای اتصال کوتاه نیست،به همین دلیل اصرار دارم که با تست دیود تست بفرمایید نه با بیزر،چون بیزر با این مقدار نیز بوق میزند،چون فرمودید که همه اس ام دی ها اتصال کوتاه هستند گمان میکنم با تست بیزر آنهارا تست کرده اید.
نکته 2: مدل و شماره چیپ در تصویر واضح نیست اما به نظر میاد چیپی که داخل تصویر مشخص کرده اید چیپ شمالی است نه چیپ گرافیک.(با توجه به آی سی های بافری که کنار چیپ وجود دارند احتمالا این نوت بوک دارای گرافیک آنبورد هست که خب درون چیپ شمالی قرار دارد)
نکته 3: برای ریسولد،ریبال و یا تعویض چیپ،حتما و حتما پایه های نگهدارنده هیت سینک که هیت سینک بر روی آنها پیچ میشود را از بورد جدا کنید حتی پایه های چیپ های دیگر و سوکت سی پی یو،چون با حرارت دیدن بورد و تفاوت میزان انبساط و انقباض بورد و فلزهای پایه هیت سینک باعث اصطلاحا تاب برداشتن بورد میشود.
avanow
147
155
مشهد
سلام دوست عزیز،
از لپ تاپ چه خبر؟ به نتیجه ای رسیدید؟
خازن های روی چیپ رو دوباره تست کردم، آره صفر نیست و عدد داره. روی مولتی متر من چون تست بوق و دیود در یک حالت است
ضمنا این تنها چیپی است که رووش خورده ATI، به نظرم همین چیپ گرافیک باشه؟
هنوز از برد چیپ رو جدا نکردم، دیدم این اعداد صفر نیست گفتم بازم سوال کنم
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام مجدد، اگر صفر مطلق مشاهده نکردید پس اتصال کوتاه نیست (تعداد خازنهایی که اعداد خیلی کوچک مثل 0/001 یا 0/002 نشان میدهند هم نباید زیاد باشد) ، در تصویری که ارسال کردید کل بورد مشخص نیست،منتهی چیپ مورد نظر شما به نظر میاد نزدیک سوکت سی پی یو قرار دارد،از این جهت عرض کردم شمالی است، مادربورد چند چیپ دارد؟ با سرچ کردن شماره روی چیپ در اینترنت میتوانید متوجه گرافیک یا شمالی بودن چیپ بشوید.
در پست های قبلی هم اشاره کردم که با یک آی او سالم تست بفرمایید،بعد سوال هم پرسیدم در این رابطه که آیا با آی او سالم تست کردین؟ که متاسفانه جواب این سوال رو نفرمودید هنوز
avanow
147
155
مشهد
این چیپ شماره های انتهایی سابیده شده و مشخص نیست ولی تصویر چیپ دیگر رو به همراه تصویری از کل برد می ذارم،فکر نمی کنم در تشخیص چیپ گرافیک اشتباه کرده باشم، رم های گرافیک در کنار چیپ مشخص هستند
I/O رو نداشتم که تست کنم ولی با توجه به اینکه مشتری گفته بود که چند روزی تصویر تغییر رنگ میداده و با ضربه یا تکان دادن خوب میشده و با توجه به اینکه کابل و اسکرین هم سالم هستند بازم فکر می کنید از i/o باشه ؟
emanbatyaneh
243
304
کرمانشاه
با درود .و با اجازه از اساتید. دوست عزیز شورتی خازن ها احتمال داره البته خیلی کم به خاطر ریسولد با شه موقع ریسولد قلع عای زیر چیپ به هم اتصال کرده باشند.
اگر چیپ رو خارج کردید و اتصالی باز وجود داشت پس چیپ خرابه. موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: avanow
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
این مادربورد تک چیپ هست(از نظر پل شمالی و جنوبی)،چیپ های سری 5 اینتل که ترکیبی از پل شمالی و جنوبی هستند،مثل همین چیپ BD82HM57 ، و اون چیپ دیگه که روی بورد هست چیپ گرافیکه،
تصویر 2:
تصویر اول نسل چهارم و تصویر دوم نسل پنجم چیپ های اینتل رو نشون میدن.
راجع به لپ تاپ شما دوست عزیز،نظر من اینه که به طور کلی در تعمیرات تا جای ممکن باید از اعمال تهاجمی دوری کرد یا لااقل در اولویت های آخر قرارشون داد، و کارهای ساده تر و کم ریسک تر رو در ابتدا. به نظر من به ترتیب (با توجه به اینکه تست سی پی یو،رم و رایت بایوس مطمین قبلا انجام شده) :
1- با یک I/O سالم تست بفرمایید
2- خازن های روی چیپ HM57 و اطراف اون رو تست بفرمایید.
3- با وارد کردن فشار روی چیپ HM57 ببینید تغییری ایجاد میشود یا خیر ، تا آن را ریسولد (Resold) یا ریبال کنید.
4- ریبال چیپ گرافیک
با توجه به وجود چیپ HM57 به نظرم این چیپ اولویت بیشتری برای شک داره تا چیپ گرافیک.
بهرحال این صرفا نظر منه که از راه دور فقط با یه سری اطلاعات دریافتی از شما دارم قضاوت و تجزیه تحلیل میکنم، که میتونه درست باشه یا اشتباه. نظر سایر دوستان و همینطور اساتید محترم رو هم بخونید،در انتها این مادربورد پیش شماست و تصمیم نهایی مسلما با شماست.
نکته: گمان میکنم اگر آخرالامر به چیپ گرافیک رسیدید بهتره به یکباره آنرا تعویض نمایید وقید ریبال کردن را بزنید (با توجه به اینکه یکبار هم ریسولد شده)
این لینک ها هم میتونه مفید باشه:
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_5_Series
http://ark.intel.com/products/43179/Intel-BD82HM57-PCH
avanow
147
155
مشهد
سلام دوست عزیز،خوبین؟ از لپ تاپ چه خبر؟ به نتیجه ای رسیدید؟
چیپ گرافیک رو ریبال کردم ولی فرقی نکرد، اون چیپ دیگه رو هم ریسلد کردم که نتیجه ای حاصل نشد
دیگه چون خیلی طولانی شده بود به مشتری گفتم یا باید چیپ تعویض بشه یا برد که گفت قیمتش زیاد در میاد و بستمش و بهش دادم
بازم بابت راهنمایی های صبورانه شما متشکرم، اطلاعات خوبی برای من و دوستان در این تاپیک بدست اومد
