مشکل: کارنکردن usb ها در مادربرد GIGABYTE GA-945P-S3 rev3.3
a_s_n_g
70
25
مادر برد بر اثر بد جازدن کارت صدا دچار مشکل شده بود . که با گذاشتن خازن ها حل شده بود و الان روشن میشود و بخوبی کار میکند .
اما الان
  • 92.9 کیلوبایت بازدیدها: 258
واکنش‌ها[ی پسندها]: ساخر
a_s_n_g
70
25
سلام.
تست کردم جواب نداد راه دگیه ای هست؟؟
scorpions
372
1,228
سلام دوست عزیز
برو تو محیط بایوس با کیبرد ps2
بعد گزینه usb keyboard support رو فعال کن
احتمالا مشکل ازون باشه
10,511
دوست خوبم
قطعات SMD مخصوصا مقاومت های فیوزی پشت پورت ها رو بررسی کنید .همچنین پین های داخل پورت ها رو از نظر کج شدن و اتصال بررسی و در صورت وجود رفع نمائید.با توجه به اینکه فرمودید از کارت صوتی روی این مادربرد استفاده شده ،پس می شه نتیجه گرفت که چیپ صدا هم ایراد داره .پس چیپ صدا رو از برد جدا کرده و مادربرد رو تست کنید .مورد بوده که معیوب بودن چیپ صدا باعث از کار افتادن پورت های USB شده .
aria gostar
سلام خدمت همکاران عزیز
مادربردمشابه برای تعمیر آوردن که usb کارنمیکردن کارت usb زدم جواب نمیداد ولتاژ 5 ولت داشت PS2 کارنمیکرد دیباگر کد 06 میداد ایسی بایوس پروگرام کردم جواب نداد در نهایت پل جنوبی ریبال کردم بازم جواب نداد.دیگه ناامید شده بودم گفتم بزار رم عوض کنم و عوض کردم دیدم درست شد الانم مثل ساعت کار میکنه.ممنون
bsglobal
58
85
39
اگه همه اقدامات بالا رو انجام دادین و موثر نبود مشکل از چیپ جنوبی هست که به احتمال زیاد سوخته
