مشکل: کار نکردن پورت LAN در مادربرد گیگابایت مدل : GA-8I945GZME-RH
bermuda.vbs
1,002
2,849
سلام و خسته نباشید
یه مادربرد گیگابایت هستش مدل GA-8I945GZME-RH که Lan کار نمیکنه . مشکل ویندوز نداره . خود پورت Lan رو بررسی کردم ظاهری مشکل خاصی نداشت .
آی سی Lan ولتاژی که براش میرفت رو از کنار خازن ها و مقاومت های اطراف آی سی اندازه گرفتم که به نظرم درست نیست .
ولتاژ ها : 1/7 2/5 (دو تا) 3/3 ( دو تا ) چند تا ولتاژ 1/6 هم داشتیم . در صورتی که در آی سی Lan باید دو ولتاژ 12 و 5 ولت رو در پایه ها داشته
باشیم
یک آی سی ایپرام کنار آی سی Lan بود که ATMEL 24C08 شماره اش بود . ولتاژ دو سه تا از پایه هاش 3/3 بود .
به نظرتون آی سی Lan خراب شده یا ایراد از قطعاتی هست که ولتاژ آی سی رو تامین میکنند ؟
40,206
سلام و خسته نباشید
باشیم
کریستال کنار چیپ لن رو تعویض کنید ببینید درست میشه .
bermuda.vbs
1,002
2,849
کریستال رو تعویض کردم ایراد برطرف نشد . با اتصال مادربرد به مودم ADSL با پورت Lan چراغ Lan مادربرد اصلا روشن نمیشه .
40,206
چیپ شبکه رو تعویض کنید . یک عکس واضح هم از اون محدوده بگذارید.
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
سلام دوست گرامی
مسیر ورودی های ولتاژ به ای سی LAN رو چک کنید اگه ولتاژ کم میاد مشخص میشه از تغذیه مشکل داره و یا قطعات سر راهی در غیر اینصورت خود ای سی
LAN مشکل داره.
پیروز باشید.
