مشکل: روشن نشدن مادر برد گیگا بایت مدل 945pl-s3
AMD
10,548
40,205
این موارد برای اطمینان برای خرابی چیپ پل جنوبی بررسی کنید
- داغ شدن قبل از سوئیچ
- داغ شدن بعد از سوئیچ کردن دستگاه
- نداشتن فرکانس در پایه کریستال کنار آن 32/768
اگر فرکانس سنج در دسترس نبود پایه کریستال بین 0/3 تا 1/5ولت باید ولتاژ داشته باشد
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
- بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
- بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
- خال زدگی و باد کردگی
- کار نکردن واحدهایی که توسط چیپ جنوبی کنترل می شوند
- دستگاه سوئیچ نمی شود
ebrahim298
22
49
کرج
هیچکدام از قطعات در حالت استندبای داغ نمیکند. بعد از سوییچ شدن ، آی سی I/O و چیپ جنوبی کمی گرم میشوند ولی داغ نمی شوند. پایه های ساتا و USB اتصالی ندارند و نرمال هستند. خازنهای smd شورت نشده اند و ظاهرا سالم هستند. خازنهای الکترولیتی با تست بوق سالم هستند و نشانی از خال زدگی یا بادکردگی ندارند. کریستال 32.768 قبل از سوییچ شدن مادربرد دارای ولتاژ تقریبا 0.4 ولت و فرکانسی در پایه های آن دیده نمیشود ( با مولتی متر داری فرکانس سنج تست شده) و بعد از سوییچ شدن مادربرد دارای ولتاژ 0.6 ولت و فرکانس تقریبا 15k می باشد. مدار ساخت ولتاژ RAM که بر روی مادربرد نشان داده شده و شامل یک آی سی PWM به شماره 6520 و دو ماسفت و یک سلف و خازن الکترولی می باشد قبل از سوییچ شدن هیچ ولتاژی ندارد و بعد از سوییچ شدن دارای ولتاژ 0.7 ولت می باشد. در حالیکه ولتاژ RAM DDR2 باید 1.8 ولت باشه.
AMD
10,548
40,205
اون ایسی 8 پایه رو اگر دراید تعویض کنید .
ebrahim298
22
49
کرج
Re: پاسخ : روشن نشدن مادر برد گیگا بایت مدل 945pl-s3
با سلامآی سی 8 پایه تعویض شد ولی تاثیری نداشت. اما با تعویض آی سی pwm مربوط به سی پی یو ، مادر برد راه اندازی شده البته بصورت اتو پاور درآمده. چراغ reset دیباگر روشن ولی چراغ های irdy و frame خاموشند و چراغ کلاک هم ضعیف روشنه. کد دیباگر هم 00 است. در این حالت دمای همه قطعات طبیعیه. ولتاژ vcore حدود 1.2 ولته و بقیه ولتاژها هم کماکان وجود دارد. با یک cpu دیگه هم تست شده اما تغییری در کد و چراغ های دیباگر ایجاد نمی شود.
AMD
10,548
40,205
پاسخ : Re: پاسخ : روشن نشدن مادر برد گیگا بایت مدل 945pl-s3
اتو پاور بودن به خاطر ایسی I/o هست .
