مشکل: ریست شدن سیستم با مادر برد giga مدل ga-8i865p قبل از بالا امدن ویندوز
سیاوش222
57
54
پاسخ : ریست شدن سیستم قبل از بالا امدن ویندوز
اگر قبل از بالا اومدن ویندوز سیستم ریست بشه .
ریست شدن کامپیوتر شماکلا سخت افزاری هستش ولی دلایل مختلفی برای ریست شدن هست .
اگر مدل سخت افزار ها رو داشته باشین بهتر می تونم کمکتون کنم.
ولی در کل
ریست شدن چند عامل اصلی داره
اگر پاور ولتاژ کامل رو به پردازنده نرسونه
مموری یا همان رم نتونه کامل فایل هارو لود کنه یا پهنای باند کافی برای نوشتن و خواندن فایل های سیستمی رو تامین نکنه
درجه حرارت پردازنده بیشتر 100 درجه سانتی گراد باشه یا در اصتلاح فن سی پی یو مشکل داره.
در برخی مواقع درایو لتر یا همان ترتیب درایو C , d و غیره به ترتیب نباشد که در این صورت صفحه آبی ایرور سخت افزاری مشخص میشه.
در هر صورت بهتره رم عوض کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
hamidkingz
32
54
یکبار نیز با برنامه HDD Regenerator رو دانلود کنید و بزنید روی یک CD و بذارید تو کیس تحت Dos اجرا میشه اتوماتیک خودش
این برنامه بد سکتور گیری میکنه
منتظر نتیجه هستیم
ولی در کل
عذر میخوام در جواب شما دمای پردازنده هم صحیح ایضا نظرم همین هم هست
چون ایشون فرمودن قدیمی هست احتمالا خیلی وقت هم هست باز نشده و خمیر سیلیکئن خشک شده
و حتی رادیات فن خاک گرفته
اما سایر موارد رو فسخ میکنم مثل جا ب جا بوودن نام درایو ! ربطی نداره
بقیشم کم احتمال میدم اتفاق میوفته
آخرین ویرایش توسط مدیر:
m_v_b
457
868
سرزمین آفتاب
ممنون از همتون ولی هارد دیگه ای جایگزین کردم باز هم همونجوری میشه و روی سی پی یو هم خمیر سیلیکون زدم و فن سی پی یو هم سالمه.رم رو هم تعویض کردم همونجوریه
hamidkingz
32
54
هارد دیگه مشکلی نداره ؟ روش ویندوز داره
دیباگر نداری ؟
m_v_b
457
868
سرزمین آفتاب
اره هارد دیگه سالمه.نه دیباگر ندارم
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
دوست گرامی
من چند مورد رو ذکر میکنم
شما تک تک انجام بده مشکل 90 درصد حل میشه
[hide]اول هارد رو تعویض کنید بد سکتور داشتن یا خراب بودن برد هارد میتونه دلیل این ایراد باشه
دوم پاور رو تعویض کنید کم بودن ولتاژ ها باعثه این ایراد میشه
سوم کابلهای هارد رو تعویض کنید اگه کابلی به سی دی رام یا راتیر میره موقت جدا کنید. جامپرهای مستر و اسلیو هم میتونه دخیل باشه.
چهارم رم ها رو عوض کنید مخصوصا اگر 2 تا هست تک تک امتحان کنید بهتره رم جایگزین کنید
پنجم گاهی اوقات سی رام ضیفعه نمیتونه خوب ویندوز نصب کنه یا سی دی ویندوز خوب نیست حتما از یه دستگاه سالم یا دی وی رایتر اکسترنال استفاده کنید هد قویتری دارن
ششم بهتره از ویندوز xp service pack 3 2011+sata استفاده کنید
هفتم تنظیمات بایوس رو دیفالت کنید.
نهم اگر هنوز این مشکل پا برجا باشه فن ها رو چک کنید و دمای پردازنده و خود پردازنده و پایه های سوکت پردانزده و ولتاژ ram و چپ ها و cpu
دهم بایوس رو آپدیت کنید.
در نهایت میتونه ایراد از چیپ ها باشه که اکثرا به جنوبی میخوره. البته تو این مورد باید کامل مادربرد چک شود.[/hide]
پایدار باشید.
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
عنوان رو اصلاح کرده و مدل مادربرد و برند رو هم اعلام بفرمائید .
با توجه به قدیمی بودن مادربرد و مدت زمان استفاده از آن ،ابتدا مادربرد رو شستشو داده و داخل اسلات های رم و گرافیک و سوکت CPU و همچنین زیر پل ها رو با استفاده از سرنگ و تینر کاملا تمیز کنید .از سالم بودن خازن های تعویض شده اطمینان حاصل کنید .چه خازن های نو هم می تونه معیوب باشه .با CPU و رم دیگه ای تست کنید .از سالم بودن پاور اطمینان حاصل کنید و ترجیحا با پاور دیگه ای تست کنید .
m_v_b
457
868
سرزمین آفتاب
سلام ممنون مادر برد رو کامل شستشو دادم رم و هارد و پاور را تست کردم ولی همچنان تغییری نکرده
البته بعضی از خازنها و مقاومتهای اس ام دی اطراف پل شمالی بوق بازر ممتد دارند.میشه مشکل از پل شمالیه؟
AMD
10,548
40,207
احتمالش هست . وضعیت حرارت پل شمالی به چه شکل هست ؟
m_v_b
457
868
سرزمین آفتاب
فکر میکنم با اندک کارکرد مادر برد در حد 30 ثانیه حرارتش نسبت به قسمت های دیگه بیشتر هست
