مشکل: تصویر ندادن + گرم نشدن سی پی یو GA-945GCMX-S2
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود بر همگی
یه مادربرد گیگا (
GA-945GCMX-S2​
) اوردن واسم که روشن نمیشد .
که خازن های که در تصویر هستن باد کرده بودن تعویض شدن و سیستم سویچ شد
اما
تصویر نداشتم
ابتدا پروگرم کردم بازم جواب نداد( فایل اصلی دارم اصلا مشکل بایوس نیست)
تعویض ( CPU-RAM)
جواب نگرفتم
چراغ های دیباگر همزمان ( reset/clk/+3.3 ) روشن میمونن
ای سی ICS رو در اوردم بازم همین 3 چراغ روشن میمونن ( نو انداختم ) نشد
ITE تعویض کردم باز هم نشد
دوستان کمک کنید درستش کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,205
وضعیت ولتاژ vcore را اعلام کنید . احتمال خرابی ایسی pwm هم هست .
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
ولتاژ های vorce رو چک کنید داشته باشید
ولتاژهای دور چیپ شمالی و vga و ram رو هم بگیرید درست باشن.
در صورت امکان با یک پاور دیگه هم تست کنید.
نتیجه رو اعلام کنید.
mr266
210
183
www.activerayan.ir
ولتاژ های vorce (2.2-3.3-12
ولتاژ ICS هم 3.3 - 2.0-
vorce رو عوض کردم بازم مشکل پابرجاست
نظرتون ؟؟؟؟؟
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
با سلام خدمت همکار گرامی
ممنون میشم یکبار دیگه از اول کارهای انجام داده رو بنویسی و وضعیت مادربرد رو هم بگی ؟؟
ولتاژ I/O
ولتاژ جنوبی
ولتاژ pwm
بنویس با تشکر
40,205
تاپیک برای یکماه پیش هست استارتر هم پیگیری نکرده برای حل مشکل تاپیک قفل میشه .
