مشکل: مشکل ریستارت پس از چند ثانیه وبدون تصویر مادربرد گیگا p43t-es3g
ramin9896
193
163
سلام من مادربرد p43t -es3g دارم با زدن کلید روشن پس از چند ثانیه خاموش و روشن میشه هیچ گونه تصویری هم نمیده با خارج کردن cpu دیگه خاموش نمیشه البته تمامی قطعات رو از پاور و رم و سی پی یو تعویض کردم حتی سوکت رو شستشو دادم مشکل حل نشد ولتاژکور هم 1.3 ولته کدهای دیباگر رو نشون میده c1 54 تمامی چراغها روشن هستن بجز ریست البته چراغ بایوس هم کم نور هست با چراغ دیتا . در ضمن اگه نیاز به زدن بایوس باشه من باید هر دو ای سی رو پرو گرم کنم و خواهشا مسیر فایل فلش رو بدیدن . بازم متشکرم
40,207
ولتاژ قسمت رم . روی ماسفت ها و هم روی اسلات ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramin9896
ramin9896
193
163
میشه یه راهنمایی بفرماید پایه چندم اسلات رو باید ولتاژگیری کنم
edvir
36
69
کرمان
اگر قبلا با همین رم و cpu بالا میومده یا خرابی از همین قطعاته و یا بایوس پریده
اول با یه رم و cpu دیگه تست که نیومد بالا طبق عکس ولتاژ گیری کن اگر درست بود مشکل از بایوس و در نهایت I/O و بعد چیپهات رو تست کن
