مشکل: نداشتن تصویر از خروجی HDMI در لپ تاپ سونی مدل VGN-NW130J با وجود داشتن تصویر از LCD و خروجی VGA
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با سلام خدمت اساتید.
لپ تاپ سونی مدل VGN-NW130J دارم که کارت گرافیکشو مشکل داشت و منم دادم با BGA برام تعویض کردند.
مشتری بعد 2 ماه لپ تاپ رو اورد و میگه از خروجی HDMI تصویر نمیده.
تست کردم دیدم از خروجی HDMI اصلا لپ تاپ دیتکت نمیشه و با کلید های ترکیبی هم تصویر نمیده، همچنین از خروجی VGA هم دیتکت نمیشه ولی با کلید های ترکیبی ویندوز با P و یا کلیدهای Fn با F7 میتونم حالت Duplicate یا Extend رو انتخاب کنم تا از خروجی VGA تصویر بگیرم.
همچنین خواستم بایوس آپدیت کنم ولی موفق نشدم و ارور میداد مبنی بر اینکه برنامه مختص به ویندوز VISTA میباشد.
ویندوز سون 32 بیتی روی لپ تاپ نصبه، یه بار ویندوز و هارد رو عوض کردم ولی درست نشد، چون ویندوز اورجنال لپ تاپ VISTA بود از ریختن ویندوز سون 64 بیتی فعلا صرف نظر کردم با توجه به اینکه نزدیک یک گیگ نرم افزار های ویندوز سون 32 بیتی این لپ تاپ رو دانلود کردم که شامل موارد زیر میباشند.
Audio (Sound)
شامل
Realtek® ATI™ HDMI™ Audio Driver
Realtek® High Definition HDMI™ Audio Driver
Realtek® High Definition Audio Driver
Memory Card ReaderWriter
شامل
Ricoh® SD Memory Card ReaderWriter Driver
Memory Stick
شامل
Ricoh® Memory Card ReaderWriter Driver
Motherboard
شامل
Intel® Chipset Driver
Notebook Control and Utilities
شامل
Setting Utility Series
Sony Applications (various)
شامل
VAIO® Original Function Settings Software
System Components
شامل
Sony® Firmware Extension Parser Device Driver
Sony® Shared Library
UPDATE iTunes® Trademark Notation Unified Update Program
UPDATE Sony® Firmware Extension Parser Device Driver Update
System Software
شامل
VAIO® Event Service
Touchpad
شامل
Alps® Pointing Device Driver
VAIO Care
شامل
VAIO Care™ Software
VAIO Care™ Software Update
VAIO Care™ Troubleshooter Update
VAIO Control Center
شامل
VAIO® Control Center Software
VAIO Hardware Diagnostics
شامل
VAIO® Hardware Diagnostics Software
VAIO Media Software
شامل
Sony® Home Network Library Update
UPDATE VAIO® Media plus Update Program
VAIO® Content Metadata Intelligent Analyzing Manager Update
VAIO® Content Metadata Intelligent Network Service Manager Update
VAIO® Content Metadata Manager Settings Update
VAIO® Content Metadata XML Interface Update
VAIO® Media plus Extension
VAIO® Media plus Opening Movie
VAIO® Media plus Win7 Upgrade
Video
شامل
ATI™ Graphics Driver
اساتید بزرگوار، ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید که اگه نیاز به دانلود برنامه ی دیگه ای هست تا دانلودش کنم و یا اینکه مشکل از چی میتونه باشه.
همچنین لپ تاپ رو هم باز کردم و دیدم روی پایه های هر دو خروجی VGA و HDMI ولتاژ 5 ولت رو دارم.
با تشکر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: roohani
40,207
گرافیک دستگاه به چه مدلی شناخته شده . یک شات از gpu-z بگذارید .در قسمت sound گزینه amd hdmi audio شناسایی شده یا نه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با تشکر از شما استاد بزرگوار
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
درایور فعلی رو با نرم افزار DDU حذف کنید .
درایور زیر رو بگیرید و نصب کنید نتیجه رو اعلام کنید
http://dl.softgozar.com/Files/Software/13-9-legacy_vista_win7_32_dd_ccc_whql_Softgozar.com.exe
نرم افزار قبلی گرافیک با نرم افزار DDU پاک شد و نرم افزار جدید گرافیک ریخته شد و مدل کارت گرافیک در Device Manager تغییر کرد ولی مشکل همچنان پابرجاست.
اتوماتیک VGA دیتکت نمیشه ولی با زدن کلید ترکیبی تصویر دارم و همچنین از خروجی HDMI تصویر ندارم.
با دو مدل کابل HDMI امتحان کردم ولی تغییر نکرد.
40,207
ایراد جالبیه چون اگر chip مشکلی داشت قاعدتا روی vga هم تصویر نداشتید . تنها چیزی که به ذهنم میرسه . باید یک ایسی برای hdmi باشه اون رو باید پیدا کنی و احتمالا اون مشکل دارد . مدلهای مختلفی دارد . مثلا این یک مدلش هست PI3HDMI
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
خب الان یه سوال دیگه دارم، چرا وقتی کابل VGA رو وصل میکنم صدای شناساییش تو ویندوز نمیاد و حتما با کلید های ترکیبی باید اینکارو کنم؟
40,207
اون ایسی رو فعلا محلش را روی برد پیدا کنید . اون هم جای سوال برای من هم هست . ولی چون روی d-sub تصویر دارید . احتمالا اون ایسی مشکل داره یا مسیر دیتا سوکت hdmi قطع هست . چون پایه های مهم 5 ولت و d+ , d- هستند .شما 5 ولت رو دارید ولی لزومیا دیتا منتقل نمیشه .
صدای شناسایی هم زمانی میاد که دیتا به پورت hdmi برسه .
